Текущее время: 21 ноя 2024, 19:39
NAYGER
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения. Добавлено: 07 ноя 2016, 14:21 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 15:51 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 71 Откуда: Россия
День добрый. Материнская плата Gigabyte GA-MA770-S3P, вышла из строя, в один прекрасный день погас компьютер и все. После нажатия на кнопку пытается включиться, кулеры делают оборот и все БП уходит в защиту. В результате сгорел процессор, был пробит один транзистор и обнаружены два полуживых транзистора (K3919, K3918), а также неисправный драйвер ISL6612, все в цепи питания процессора. Пластик сокета немного потемнел по центру. Заменил все мосфеты и конденсаторы в цепи питания процессора (т.к. замена только вышедших из строя деталей не дала результат), драйвер. Сейчас плата заводится, БП не уходит в защиту, нет изображения, процессор начинает сильно нагреваться, на дросселях питания процессора 1.2в. Посоветуйте, куда еще можно копнуть?
P.S. - схема от GA-MA770-US3 очень похожа.
NAYGER
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения. Добавлено: 08 ноя 2016, 10:26 |
Цитата: шим точно исправный? Похоже шимку тоже унесло, сильно греется, палец долго на ней не удержать, замеры на выводах пока не делал. Греются дросселя по питанию процессора. Цитата: Осциллограф нужен Понимаю, но осциллографа к сожалению нет.
petrovkasiti
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения. Добавлено: 21 ноя 2016, 00:30 |
Сообщения: 15 Откуда: Донецк
NAYGER писал(а): Похоже шимку тоже унесло, сильно греется, палец долго на ней не удержать однозначно шим под замену ну а дальше по схеме .Если процессор за несколько секунд раскаляется то большой вопрос остался ли он жив.
