Текущее время: 22 ноя 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:21
День добрый.
Материнская плата Gigabyte GA-MA770-S3P, вышла из строя, в один прекрасный день погас компьютер и все. После нажатия на кнопку пытается включиться, кулеры делают оборот и все БП уходит в защиту.
В результате сгорел процессор, был пробит один транзистор и обнаружены два полуживых транзистора (K3919, K3918), а также неисправный драйвер ISL6612, все в цепи питания процессора. Пластик сокета немного потемнел по центру.
Заменил все мосфеты и конденсаторы в цепи питания процессора (т.к. замена только вышедших из строя деталей не дала результат), драйвер. Сейчас плата заводится, БП не уходит в защиту, нет изображения, процессор начинает сильно нагреваться, на дросселях питания процессора 1.2в.
Посоветуйте, куда еще можно копнуть?
P.S. - схема от GA-MA770-US3 очень похожа.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:50
шим точно исправный?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 07:10
Осциллограф нужен
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:26
Похоже шимку тоже унесло, сильно греется, палец долго на ней не удержать, замеры на выводах пока не делал. Греются дросселя по питанию процессора.
Цитата:
Осциллограф нужен
Понимаю, но осциллографа к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 12:17
Попробуй поменять шим
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 00:30
однозначно шим под замену ну а дальше по схеме .Если процессор за несколько секунд раскаляется то большой вопрос остался ли он жив.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-M52S-S3P стартует и вешается на заставке
в форуме Gigabyte
Приус
3411
03 апр 2017, 14:43
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-UD3 палит проц
в форуме Gigabyte
SergAMD
17 ноя 2016, 02:05
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
4665
29 ноя 2019, 02:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M52L-S3P непрерывный сигнал биос
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
3286
23 фев 2017, 08:35
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945PL-S3P Нет инициализации
в форуме Gigabyte
goscha0104
18 янв 2017, 20:06
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivanov и гости: 21
