Текущее время: 21 ноя 2024, 20:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: КЗ на PW GA-H97-HD3
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 19:44
Попала в руки данная мать с диагнозом - не включается
КЗ по 12v нет, дежурка есть, КЗ по 3.3v нет, RESET тоже не в кз
Принудительно плата включается, ничего не греется, но за неимением процессора на 1150 сокет проверить плату на работоспособность не могу :(
Баллов на файл платы не хватает, поэтому приходится разбираться так
Небольшое дополнение: пластик с кнопками включения, перезагрузки, светодиодами припаяна так, что до обвязки добраться очень трудно
Заранее благодарю за помощь
 Заголовок сообщения: Re: КЗ на PW GA-H97-HD3
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:45
Не уж то ни у кого нет доступа к файлам, подсказать обвязку кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 23:53
Как раз поэтому может и не включаться.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 02:51
Ой и сомневаюсь я
Принесли с симптомом - не включается с кнопки
И разве бывает такое, что без процессора появляеться кз на pw_on?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:26
Сомневайтесь.
Также как и я сомневаюсь в Вашем К.З. на PowerSwitch.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:43
Rimlen писал(а):
Сомневайтесь.
Фотографии мультиметра вам будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:46
Вполне, а также место где Вы делаете замеры.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 23:20
А так же состояние блока питания (подключен / не подключен к плате, запитан / не запитан) в момент измерения этого кз.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 00:19
Ну правда без проца смысла нет лечить! :men:
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 02:36
Завтра загружу.
P.S, ищу проц на 1150 в Питере, проверить старт мамки при вас :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 05:30
Ничего там не мешает, вызванивай от кнопки включения и ищи тот самый транзистор, можешь от блока питания начинать, от зеленого провода, транзистор скорее всего возле разъема ввода питания стоит.
Проц у хозяина материнки возьми)
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 17:38
Вот именно! Посмотрел фотографии в гугле, там панель не закрывает ничего, а на конкретно этой плате припаян разъем так, что закрывает половину транзисторов, что щупами туда вообще никак не залезть
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 49 секунд: ----------
Скачал с форума схему на эту плату, прикрепляю её
Сигнал PW и RES идут через 6пиновый AZC099-04S, который является защитой от статического электричества, как я понял
На его выходе PW тоже на земле, на SIO 104 пин, который отвечает за PWBTSW тоже на земле
Сдувать SIO и смотреть, останется ли кз?
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 18:58
Попробуй от 104 ноги сделать обрыв (резюк или перемычку убери), в какую сторону кз будет.
Если не ошибаюсь - пластик снять можно со штырей, потом обратно натянуть, погрей на 100-150 градусах только (следи что бы не потек, не уверен что 300 они держат)
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 19:46
Да уж, буду пробовать, завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 01:10
Вот,вот, попробуйте лучше подумать, а не делать обрывы и не плавить пластик, как Вам тут советуют.
Пробой PWRBTSW на мульте действительно не редкость, но , как правило плата при включении БП автостартует и отключается через 4 секунды, у Вас подобных симптомов не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 01:55
Автостартует при подключение бп к матери?
Попробовал я снять пластик, толку ноль, гнется, мнется но не слезает, а очень хочется померить пажение на +5v и GND этой самой 6пиновой схемке, кажется мне, что в ней дело :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 15:38
Кхм, пару дней назад случайно мисскликнул с телефона и закрыл тему
Итого: сдул мультик, сдул кое-как этот 6 пиновый диод-предохранитель, кз с PW ушло
Заказал новый мульт и диод, как придут, обязательно отпишусь
Всем удачи!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот
в форуме Gigabyte
den2
2731
16 сен 2019, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h97-hd3 rev 2.0 цикл перезапуска
в форуме Gigabyte
crow84
1354
20 дек 2021, 12:28
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97 PLUS (BIOS)
в форуме Asus
Raider
01 сен 2016, 07:43
Raider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мп H97 PC WIZARDPROG-87I ошибка при записи биос 16 MBT
в форуме MSI
masser
18 мар 2017, 06:24
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS H97-Plus rev. 1.05 отсутствует МЕ регион
в форуме Asus
Ligalize
3563
15 май 2017, 09:08
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
cron
