Текущее время: 21 ноя 2024, 23:43
 Заголовок сообщения: GA-P55-US3l
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 14:21
Циклическое включение .
Стояло 2 планки памяти , на них отгорели 5е контакты VSS.
Со снятой памятью и процом тоже уходит в защиту .
Включил принудительно .
На дроселе L13 напряжение поднимается до 1.36 вольта и падает циклично .
Транзисторы Q13 Q14 снял , проверил .
Куда копать ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55-US3l
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 16:03
На самих планках отгорели или все же на разъеме памяти. Если на разъеме то только менять т.к. по нагару может быть кз. Как минимум отпаять, промыть и включить для проверки ушло ли кз.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 16:14
На самих планках , по разъёмам прошёлся спиртом и зубной щёткой , как новые .
Да и вопрос то не в этом , а в питании )
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 04:39
Какое сопротивление в разъеме?
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:43
В разъёме БП
3.3 - 450 ом
5 - 340 ом
12 - 450
5й ddr3 - VSS и так земля
vddspd - 350 ом
vref - 780
vtt - 550
на что идёт питание через дросель L13 ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:27
Rev 2.02Изображение
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 13:28
На память
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA P55-US3L не стартует
в форуме Gigabyte
JamesDouglas
30 май 2015, 19:05
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. погорел элемент на плате Gigabyte GA-P55-US3L rev 2
в форуме Gigabyte
valbit
15 сен 2015, 18:40
valbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P55-US3L rev 2.1
в форуме Gigabyte
practicezerg
06 мар 2017, 15:56
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-US3L (rev 1.0) циклический запуск и рестарт.
в форуме Gigabyte
Oviraptor
10 фев 2019, 00:02
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам gigabyte ga-p55-us3l
BroBenSin
23 апр 2020, 01:49
BroBenSin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
