Циклическое включение . Стояло 2 планки памяти , на них отгорели 5е контакты VSS. Со снятой памятью и процом тоже уходит в защиту . Включил принудительно . На дроселе L13 напряжение поднимается до 1.36 вольта и падает циклично . Транзисторы Q13 Q14 снял , проверил . Куда копать ? Спасибо.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: GA-P55-US3l
Добавлено: 14 май 2017, 16:03
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
На самих планках отгорели или все же на разъеме памяти. Если на разъеме то только менять т.к. по нагару может быть кз. Как минимум отпаять, промыть и включить для проверки ушло ли кз.
Сейчас этот форум просматривают: igor-111 и гости: 6
