Текущее время: 03 июн 2024, 17:17
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя. Добавлено: 11 окт 2017, 12:36 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Crossway писал(а): Я шил с офф сайта прошивку, но не помогло, а б_биос не трогал. Ну если не помогло, то чего Вы опять к БИОСу пристали? ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Crossway писал(а): Шить б_биос можно? Можно. Только зачем?
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя. Добавлено: 11 окт 2017, 12:47 |
Ну хотя бы померить напряжения, посмотреть не греется ли что, подкинуть заведомо рабочие проц и память, снять периферию. С такими симптомами у меня были материнские платы с : неисправной сеткой, ОЗУ, отвал сокета, северного моста (тут его нет) ну и т.д. Или Вы ждёте конкретных советов ничего не замерив, не проверив и не озвучив здесь? Так не будет, начните что-нибудь делать.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя. Добавлено: 11 окт 2017, 13:53 |
AronEl писал(а): термотест GA-Z68MX-UD2H-B3 Не стОит греть всё подряд. Не всё ведётся на прогрев.
AronEl
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя. Добавлено: 11 окт 2017, 13:58 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 15:43 Наличности на руках: 209.72
Сообщения: 210 Откуда: Владивосток
stasdenis писал(а): греть имелось ввиду пощупать, не греть -)
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя. Добавлено: 24 окт 2017, 14:03 |
vsemnazlo писал(а): Попадались платы с аналог. проблемой решались замененной Ю.М Не вполне уверен, что Вы понимаете, о чём говорите.
vsemnazlo
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя. Добавлено: 24 окт 2017, 20:44 |
Зарегистрирован: 12 сен 2016, 09:48 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 62 Откуда: Ташкент
stasdenis писал(а): vsemnazlo писал(а): Не вполне уверен, что Вы понимаете, о чём говорите Я не призываю своими словами сразу всё бросать и бежать менять Ю.М - это не есть правильно. Из личного опыта скажу были несколько плат с такими симптомами запускались лишь после замены Ю.М
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя. Добавлено: 24 окт 2017, 21:26 |
vsemnazlo писал(а): Я не призываю своими словами сразу всё бросать и бежать менять Ю.М - это не есть правильно. Из личного опыта скажу были несколько плат с такими симптомами запускались лишь после замены Ю.М Ладно, скажу по-другому: там ЮМа НЕТ!
