Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:10
Что может быть? Стоит на картинке прозводителя платы и висит. (Несколько дней назад работал нормально, а когда включил на другой день то начал висет на картике производителя). Работает в дуал биос, пробовал шить м_биос на первую прошивку не помогло, также пытался восстановить с бекапа. Но есть подозрение что в бекапе там мусор и восстанавливает кривую прошивку. Может у кого-то есть рабочий дамп под эту плату на мейн и бекап биос. И можно ли прошивать бекап биос?
Буду благодарен вам за помощь. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:31
А чем Вас прошивка с официального сайта не устраивает?
Флеш B_BIOS можете вообще выпаять, если она Вас смущает.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:35
Я шил с офф сайта прошивку, но не помогло, а б_биос не трогал.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Шить б_биос можно?
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Ибо есть подрозрение что в б_биос мусор находится.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:36
Ну если не помогло, то чего Вы опять к БИОСу пристали?
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Crossway писал(а):
Шить б_биос можно?
Можно. Только зачем?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:39
А к чему копаться дальше?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:47
Ну хотя бы померить напряжения, посмотреть не греется ли что, подкинуть заведомо рабочие проц и память, снять периферию.
С такими симптомами у меня были материнские платы с : неисправной сеткой, ОЗУ, отвал сокета, северного моста (тут его нет) ну и т.д.
Или Вы ждёте конкретных советов ничего не замерив, не проверив и не озвучив здесь? Так не будет, начните что-нибудь делать.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:45
Да хотяб определились бы на каком посте стопорится, уж не повторяя про напряжения и термотест... По поводу B_BIOS - можно прошить той же прошивкой что и main или можно снять флешку...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:53
AronEl писал(а):
термотест
GA-Z68MX-UD2H-B3
Не стОит греть всё подряд. Не всё ведётся на прогрев.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:58
stasdenis писал(а):
греть
имелось ввиду пощупать, не греть -)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:55
Зачем отпаивать ? можно замкнуть 1 и 8 контакт на флеши мэйн биоса, тем самым она должна стартовать с бак-ап.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 07:41
Шейте флэшку M-Bios с офф, сайта, (проверьте микросхему на чистоту, вторую флэшкупока можно не ставить). Не забудьте проверить что греется на плате( особенно Ю.М) Попадались платы с аналог. проблемой решались замененной Ю.М
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 13:03
Не вполне уверен, что Вы понимаете, о чём говорите.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 19:44
stasdenis писал(а):
Я не призываю своими словами сразу всё бросать и бежать менять Ю.М - это не есть правильно. Из личного опыта скажу были несколько плат с такими симптомами запускались лишь после замены Ю.М
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 20:26
Ладно, скажу по-другому: там ЮМа НЕТ!
Знаю закон Ома.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H
в форуме Gigabyte
YunicheK
3313
09 фев 2019, 23:05
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл»
в форуме Gigabyte
quartz-resonator
16 апр 2020, 17:01
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H55M-UD2H
в форуме Gigabyte
Grin58
17
1308
13 фев 2026, 08:23
Grin58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2h rev1.3 перезагружается при попытке зайти в биос
в форуме Gigabyte
skw
09 окт 2018, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?
Домосед
2830
29 июл 2020, 14:48
Домосед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
cron
