Текущее время: 03 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 15:20
Есть мамка GA-970A-DS3 не стартует! При нажатии на кнопку включении на пост карте появляются все напряжения на секунду и мать отключается. С отключеным питанием проца тоже не запускается. Поменял шимку питания процессора - ничего не поменялось. Плата "нормально" запускается если на гарячую коротнуть зеленый с черным. Дунул на контакты мультиконтролера все завелось но не надоло :) В биос показания напряжений завышены! Менял БП 4 шт заведомо исправные! Можно ли из этого судит что мульт сдох или это что-то в обвязке....? Пните в нужном направлении плис....
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:02
либо мульт либо обвязка ты сам себя уже пнул куда надо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:02
Заменил глюкнутый резистор в обвязке мульта (R198 75K/4/1). Резистор имел сопротивление 60 Ком . А если на него подуть то 75. Влетел на новый шим проца, новый мультик и микроскоп :) Зато получил опыт :) Пока-что работает. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 19:19
так закрой для этого есть кнопка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Yablowsky
12
9184
14 июн 2018, 13:24
Yablowsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga 970a ds3 Rev:3.0 нужна схема либо название элиментов.
в форуме Gigabyte
algeon
14 фев 2015, 17:55
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 нет инициализации
в форуме Gigabyte
sto51
4209
31 окт 2015, 23:42
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-ds3 пост код 54.
в форуме Gigabyte
beatl
3763
11 мар 2018, 10:27
belpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3 глюк
в форуме Gigabyte
hunter_nick
2815
28 окт 2017, 22:06
