Текущее время: 22 ноя 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: GA-970A-DS3 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 14:20
Есть мамка GA-970A-DS3 не стартует! При нажатии на кнопку включении на пост карте появляются все напряжения на секунду и мать отключается. С отключеным питанием проца тоже не запускается. Поменял шимку питания процессора - ничего не поменялось. Плата "нормально" запускается если на гарячую коротнуть зеленый с черным. Дунул на контакты мультиконтролера все завелось но не надоло :) В биос показания напряжений завышены! Менял БП 4 шт заведомо исправные! Можно ли из этого судит что мульт сдох или это что-то в обвязке....? Пните в нужном направлении плис....
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 18:02
либо мульт либо обвязка ты сам себя уже пнул куда надо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 18:02
Заменил глюкнутый резистор в обвязке мульта (R198 75K/4/1). Резистор имел сопротивление 60 Ком . А если на него подуть то 75. Влетел на новый шим проца, новый мультик и микроскоп :) Зато получил опыт :) Пока-что работает. Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 18:19
так закрой для этого есть кнопка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Yablowsky
12
11608
14 июн 2018, 12:24
Yablowsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-ds3 пост код 54.
в форуме Gigabyte
beatl
5128
11 мар 2018, 09:27
belpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3 глюк
в форуме Gigabyte
hunter_nick
3823
28 окт 2017, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
VladimirVK
23 июл 2018, 18:09
sen_e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп биоса gigabyte ga-970a-ds3 rev 1.0
в форуме Gigabyte
aliga04071987
04 авг 2018, 17:45
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
