Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:25
Железо:
Мать:GA-AB350-Gaming
Проц:Ryzen 2400g
ОЗУ:Hyperx
Видик: GTX 1070
БП: 600W
Вышла новая версия прошивки и решил я значит обновить её втроенным в биос софтом.
Дампа не сделал, ведь что может произойти, тысячу раз так делал ;;-))) .
А тут произошло, комп просто ребутнулся, ребутнулся, Карл, во время прошивки.
На выходе имею просто бессознательную плату.
Дуал биос не сработал, все возможные способы его запуска перепробовал.
В сервисе говорят что прошивка с сайта не подходит.
Ссылаясь на необходимость собирать рабочую прошивку из кусочков на сайте, заломили мне цену в половину платы. На что я не совсем согласен.
Приобрел программатор CH341a, прищепку и переходник 3.3v -> 1.8V. Чип имеем MX25U12873F.
И вот уже попробовал разные прошивки с сайта, но пока всё бестолку.
На разные версии прошивок материнка реагирует по разному, что меня слегка удивляет,а именно: где-то вечный рецикл, где-то работа в холостую, а на какой-то вообще не запускается.
Был бы очень признателен за рабочий дамп для GA AB350 Gaming, начиная с версии биоса F20 для второго поколения райзенов.
Справедливости ради надо отметить что я уже прикупил себе новую мать о Асус, а эту хочу если выйдет починить на продажу.
Последний раз редактировалось Valeriy16 06 фев 2019, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:50
на сайте рабочие прошивки. если прошивка биоса не помогает - дело не в биосе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 23:08
может в сервисе Вам немного помогли с материнкой, сдули чтонить.
ВЫ через прищепку шьёте?
и как верификация проходит?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 23:52
Вполне возможно конечно.
Совсем не проходит, нашел свой чип в Colibri. После прошивки не совпадений 90-95%
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 23:57
:ti_pa:
так о чём Вы тогда пишите.....
чип нужно снимать для прошивки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 01:35
Понятно.
Прошивки с сайта пригодны 100% для заливки?, чтоб мне опять по ушам не начали ездить нужно понимать это.
Сам не дружу с паяльником настолько чтоб выпаивать биос.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 01:38
Заблокирован
Ну если не дружите с паяльником (за вас это же не кто не сделает),прищепка невсегда надежно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 09:34
биос на офсайте гнилобайта полный.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 10:44
Выпаять то я его выпаяю и прошить смогу попутно. А вот обратно припаивая не имея подобного опыта выйдет так, что уже никто не поможет).
Просто есть другой сервис, где без проблем могут снять и запаять обратно, но они просят сразу прошивку давать.
Если с сайта точно подходит, то впринципе решение проблемы где-то рядом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:05
Сообщение не в тему
нет конечно вас обманывают ))))
и производитель специально на оф сайте выкладывает неправильную прошивку ))))
в Одессе не могут прошить биос?
https://ascnb1.ru/odessa.html сюда обратитесь
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:16
На сайте Гигабайта прошивки полные и точно подходят! Ничего там собирать не надо. Через прищепку шить - плохая затея, вся Ваша проблема именно в методе прошивки. И да, зашить надо будет обе микросхемы одним BIOS. Не забудьте снять дамп, прежде чем играться с прошивками. А пробовали восстановление BIOS из резерва посредствам кнопки включения (это "фишка" гигабайта)?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 13:20
Конечно, всеми возможными методами:
1. Включал, и держал кнопку включения пока компьютер сам не выключится. Ждал пару секунд и опять включал. - Не сработало.
2. Включал одновременным нажатием кнопок включения и перезагрузки. - Не сработало.
3. Коротил контакты 1 и 8 при включении на основном биосе раз 100, с разными интервалами времени. - Не сработало.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:13
Valeriy16
Был у меня похожий случай на GA-770TA UD3 + Phenom II X6 1075T
Версия прошивки в B_BIOS тупо не поддерживала этот CPU и после слета M_BIOS плата естественно вела себя некорректно с этим CPU, а с моим тестовым Athlon II X4 620 работала на ура.
Так что правильно вам советует Sendman надо шить обе микросхемы, иначе при следующем слете M_BIOS вам придется шить снова!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:15
Заблокирован
Прищепка скорее всего не контачит, я пробовал пару лет назад через CH341A шить - всё работает. Когда посильнее зажал её на микросхеме биоса. Непонятно, в чем проблема отпаять 8 ног? 10 минут отпаять, 5 минут прошить, 10 минут запаять обратно. Профит
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:35
Я так и подозреваю, райзена первого поколения для проверки у меня нет.
Да и после всех манипуляций уже такую проверку :nez-nayu: не устроить
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:48
Если сможете выпаять, впаять сможете и подавно! Выпаять то как раз сложнее, т.к. припой безсвинец. Если нет станции с феном, то по одной стороне нежно приподнимайте с помощью зубочистки, под лупой. Главное нежно и без фанатизма. соберитесь с духом и сделайте!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:26
Нашел такую вот инфу:
Цитата:
Собственно цитата из даташита по MX25U12873F.
Permanently fixed QE bit, QE=1 and 4 I/O mode is enabled
В общем чип залочен с завода на работу только в квад режиме, если прогер не доработан по инструкции из шапки вполне возможны глюки при работе с такими микросхемами. (FAQ- Доработка программатора).
Может ли дело быть в этом?, и если так то паяй - не паяй а мой прогер её врятли возьмет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 31 секунду: ----------
Вот такие результаты записи биосов через прищепку.
Запасной (B_BIOS)
Основной (M_BIOS)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:39
Что бы не гадать глючит прогер или что, нужно взять заведомо пустой чип и попробовать с ним, если будут ошибки, значит ваш прогер не работает. Либо пробовать другим программатором.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 18:26
И всё равно если у кого есть такая материнка прошу сделать дамп.
Есть всё таки подозрение что биос с сайта может быть не предназначен для прошивки программатором. Нужно сравнить его содержимое с дампом.
Нашел кто сделает всё, но с меня прошивка, чтобы лишний раз не заплатить за работу которая не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 13:01
Не бойся, предназначена. Зашьеться без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 14:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мдя... Вас надо "убалтывать" как барышню ???
Биос с оф_сайта Гигабайта есть полный и полностью готов для прошивки хоть "чертом лысым"...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с биосом Gigabyte ab350 gaming 3 rev.1.0
в форуме Gigabyte
tima92127
3351
06 фев 2019, 18:52
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-AB350-GAMING сбитые резисторы
в форуме Gigabyte
giorgiisme
20 апр 2020, 14:27
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-AB350-Gaming 3 rev 1.1 нет инициализации
в форуме Gigabyte
Sparkster
29 сен 2020, 19:51
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-ab350-gaming 3, есть ли у кого в донорах
в форуме Gigabyte
eugenekus
17 мар 2022, 16:31
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AB350 Fatality Gaming K4 - предохранители по USB
в форуме ASRock
rjhaviy
114
Вчера, 18:22
pessimist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
