Текущее время: 28 сен 2024, 06:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Valeriy16
Заголовок сообщения: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос) Добавлено: 06 фев 2019, 22:25 |
Сообщения: 9 Откуда: Odessa
Железо: Мать:GA-AB350-Gaming Проц:Ryzen 2400g ОЗУ:Hyperx Видик: GTX 1070 БП: 600W Вышла новая версия прошивки и решил я значит обновить её втроенным в биос софтом. Дампа не сделал, ведь что может произойти, тысячу раз так делал . А тут произошло, комп просто ребутнулся, ребутнулся, Карл, во время прошивки. На выходе имею просто бессознательную плату. Дуал биос не сработал, все возможные способы его запуска перепробовал. В сервисе говорят что прошивка с сайта не подходит. Ссылаясь на необходимость собирать рабочую прошивку из кусочков на сайте, заломили мне цену в половину платы. На что я не совсем согласен. Приобрел программатор CH341a, прищепку и переходник 3.3v -> 1.8V. Чип имеем MX25U12873F. И вот уже попробовал разные прошивки с сайта, но пока всё бестолку. На разные версии прошивок материнка реагирует по разному, что меня слегка удивляет,а именно: где-то вечный рецикл, где-то работа в холостую, а на какой-то вообще не запускается. Был бы очень признателен за рабочий дамп для GA AB350 Gaming, начиная с версии биоса F20 для второго поколения райзенов. Справедливости ради надо отметить что я уже прикупил себе новую мать о Асус, а эту хочу если выйдет починить на продажу.
Последний раз редактировалось Valeriy16 06 фев 2019, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Valeriy16
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос) Добавлено: 06 фев 2019, 23:52 |
BARBOSA75 писал(а): может в сервисе Вам немного помогли с материнкой, сдули чтонить. Вполне возможно конечно. BARBOSA75 писал(а): ВЫ через прищепку шьёте? и как верификация проходит? Совсем не проходит, нашел свой чип в Colibri. После прошивки не совпадений 90-95%
eyes@
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос) Добавлено: 07 фев 2019, 11:05 |
Сообщения: 158 Откуда: Ukraine
Сообщение не в тему нет конечно вас обманывают )))) и производитель специально на оф сайте выкладывает неправильную прошивку )))) в Одессе не могут прошить биос? https://ascnb1.ru/odessa.html сюда обратитесь
Sendman
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос) Добавлено: 07 фев 2019, 11:16 |
Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Valeriy16 писал(а): Выпаять то я его выпаяю и прошить смогу попутно. А вот обратно припаивая не имея подобного опыта выйдет так, что уже никто не поможет).
Просто есть другой сервис, где без проблем могут снять и запаять обратно, но они просят сразу прошивку давать. Если с сайта точно подходит, то впринципе решение проблемы где-то рядом. На сайте Гигабайта прошивки полные и точно подходят! Ничего там собирать не надо. Через прищепку шить - плохая затея, вся Ваша проблема именно в методе прошивки. И да, зашить надо будет обе микросхемы одним BIOS. Не забудьте снять дамп, прежде чем играться с прошивками. А пробовали восстановление BIOS из резерва посредствам кнопки включения (это "фишка" гигабайта)?
Valeriy16
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос) Добавлено: 07 фев 2019, 13:20 |
Sendman писал(а): А пробовали восстановление BIOS из резерва посредствам кнопки включения (это "фишка" гигабайта)? Конечно, всеми возможными методами: 1. Включал, и держал кнопку включения пока компьютер сам не выключится. Ждал пару секунд и опять включал. - Не сработало. 2. Включал одновременным нажатием кнопок включения и перезагрузки. - Не сработало. 3. Коротил контакты 1 и 8 при включении на основном биосе раз 100, с разными интервалами времени. - Не сработало.
Valeriy16
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос) Добавлено: 07 фев 2019, 17:35 |
Radiolubitel писал(а): Версия прошивки в B_BIOS тупо не поддерживала этот CPU и после слета M_BIOS плата естественно вела себя некорректно с этим CPU, а с моим тестовым Athlon II X4 620 работала на ура. Я так и подозреваю, райзена первого поколения для проверки у меня нет. Да и после всех манипуляций уже такую проверку не устроить
Valeriy16
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос) Добавлено: 07 фев 2019, 20:26 |
Нашел такую вот инфу: Цитата: Собственно цитата из даташита по MX25U12873F.
Permanently fixed QE bit, QE=1 and 4 I/O mode is enabled
В общем чип залочен с завода на работу только в квад режиме, если прогер не доработан по инструкции из шапки вполне возможны глюки при работе с такими микросхемами. (FAQ- Доработка программатора). Может ли дело быть в этом?, и если так то паяй - не паяй а мой прогер её врятли возьмет. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 31 секунду: ---------- Вот такие результаты записи биосов через прищепку. Запасной (B_BIOS) Основной (M_BIOS)
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: GA-AB350-Gaming REV1.0 (слетел биос) Добавлено: 09 фев 2019, 14:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,342.31
Сообщения: 1767 Откуда: Moscow
Valeriy16 писал(а): Есть всё таки подозрение что биос с сайта может быть не предназначен для прошивки программатором. Мдя... Вас надо "убалтывать" как барышню ??? Биос с оф_сайта Гигабайта есть полный и полностью готов для прошивки хоть "чертом лысым"...
