Текущее время: 23 май 2024, 06:04
unknown99
Заголовок сообщения: Gigabyte GA -G31M-ES2C Ошибка CE Добавлено: 27 мар 2019, 09:26 |
Зарегистрирован: 13 июл 2017, 18:59 Наличности на руках: 12.19
Сообщения: 12 Откуда: omsk
Плата Gigabyte GA -G31M-ES2C REV 2.0 Пост карта выдает Ошибку - CE, идет постоянный сброс после этой ошибки и так по кругу включается с кнопки, ЮМ , СМ - теплые, CPU греется спикер молчит, изображения на экране отсутствует
была выпаяна микросхема Main BIOS - SST25VF040B и поставлена вместо неё прошитая прошивкой версии FI - Winbond 25q32fvsig, после этого, тоже самое - ошибка CE
затем была выпаяна Backup BIOS и оставлен впаянным только Main - после этого пост карта показывала нули(00)
после были микросхемы Main BIOS(старая SST25VF040B, winbond здесь не использовался) и Backup BIOS поменяны местами - результат тот же. - CE
далее была поставлена(на Main BIOS) микросхема с другой мат.платы - Winbond W25X80 и прошита самой новой прошивкой FJ, скачанной с офф.сайта, верификация после прошивки была пройдена , запаяна на плату(стоит она и на данный момент) - также ошибка CE.
Иногда, непонятно с чем связано появлялась ошибка CE - 88 - CE - 88 и так по кругу батарейка BIOS поменяна на новую - 3,3 вольта на ней
В чем может быть проблема?
