Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA -G31M-ES2C Ошибка CE
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 08:26
Плата Gigabyte GA -G31M-ES2C REV 2.0 Пост карта выдает Ошибку - CE, идет постоянный сброс после этой ошибки и так по кругу
включается с кнопки, ЮМ , СМ - теплые, CPU греется
спикер молчит, изображения на экране отсутствует
была выпаяна микросхема Main BIOS - SST25VF040B и поставлена вместо неё прошитая прошивкой версии FI - Winbond 25q32fvsig, после этого, тоже самое - ошибка CE
затем была выпаяна Backup BIOS и оставлен впаянным только Main - после этого пост карта показывала нули(00)
после были микросхемы Main BIOS(старая SST25VF040B, winbond здесь не использовался) и Backup BIOS поменяны местами - результат тот же. - CE
далее была поставлена(на Main BIOS) микросхема с другой мат.платы - Winbond W25X80 и прошита самой новой прошивкой FJ, скачанной с офф.сайта, верификация после прошивки была пройдена , запаяна на плату(стоит она и на данный момент) - также ошибка CE.
Иногда, непонятно с чем связано появлялась ошибка CE - 88 - CE - 88 и так по кругу
батарейка BIOS поменяна на новую - 3,3 вольта на ней
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA -G31M-ES2C Ошибка CE
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 09:23
Все генераторы работают?
http://www.rom.by/forum/CE_na_GA-G31M-ES2L
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:41
mia
как их проверить? осциллографа нет
менял кварц возле 9LPRS587EGLF на 14,3 Мгц - результат остается прежним
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 12:50
Если нет ослика, то просто заменой
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:41
Процессор, память совместимы с платой ? Конденсаторы нормальные ? Нет ли отвала северного моста ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:02
Обе main и backup прошить на программаторе, если не поможет то север приплыл, флешки также можно заменить на заведомо исправные, также убедится в исправности оперативки ибо она может портить биос
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:07
Мат. плата и без оперативки выдает ошибку CE, спикер молчит и без оперативки, процессор и память совместимы, конденсаторы нормальные - вздутых нет, выпаивал пару штук - проверял esr - он отличный
Прошил одинаковыми прошивками Main и Backup BIOS - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:05
Пробуйте придавить\прогреть северный мост...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:32
Чем и каким образом его можно придавить?(радиатор снят)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 18:55
Чем располагаете. Обязательно положить плату на горизонтальную плоскую(без углублений и возвышений) поверхность и обеспечить контакт груза со всей площадью поверхности чипа с усилием прижатия строго сверху вниз. Возможно для кратковременного эксперимента будет достаточно и прижатия большим пальцем(если хватит силы и выдержит температуру).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 20:55
Поприжимал Северный Мост - ничего не дало
На плате снизу - потемнения сильнее на Южном Мосте(явно видно), под северным тоже есть потемнения, но не такие заметные
Может это быть виноват ЮМ, а не СМ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 21:25
Придавить может и не получиться . Отваливалось на этих платах ( Гигабайт 775 mATX синий - вне зависимости от модели ) всё : сокеты , юга , севера - мост снимаешь , а там куча пятаков окисленных до черноты .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C rev: 1.1 Strange bios fault on the motherboard
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 15:26
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C Doubts about heating in two electrolytic capacitors near memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 17:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-g31m-es2c
в форуме Gigabyte
incomum
2454
13 мар 2019, 12:42
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-G31M-ES2C (Ресет вместо PowerOff)
в форуме Gigabyte
fraud72
2666
01 июн 2018, 08:56
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-g31m-s2l - залипший ресет
в форуме Gigabyte
Dimasik
3706
19 авг 2017, 15:41
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 23
