Текущее время: 25 июн 2024, 09:32
JimStiven12
Заголовок сообщения: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2018, 11:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74446_1511785223.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 07:56 Наличности на руках: 4.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 170 Откуда: Хабаровск
Данная материнка попала ко мне с криво запаянным мультом(спаянные между собой ножки, не пропаянные ножки) и без аудиокодека. Заказал мульт и звук, установил. Мульт IT8720F-IXS, а стоял JXS. Плата не запустилась, на кнопке 0.72V. Снял мульт - тоже самое. Резисторы соответствуют номиналам. Снял резисторы 380 и 381, снял керамику BC158, остальное вроде не распаяно. Потребление по 5VSB с ЛБП ~ 200 мА. Подаю на контакты кнопки включения с ЛБП 3.3V 2A, когда указанные компоненты сняты, потребление дошло с 700мА до 1А и упало до 162 мА. В общем ерундой занимаюсь, не знаю, куда смотреть, материнскими платами только начал заниматься. Если что - плату не жалко, хоть 220 подавай на нее. Прошу помощи, что делаю не так. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Сообщение не в тему Почему-то до сих пор не могу загружать изо на хостинг, поэтому извиняюсь за вложение
![](images/spacer.gif) |
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2018, 03:18 |
На фото красным - то, что было распаяно, зеленым -то, что было не распаяно. Есть плата GA-H55M-UD2H. Там такая же схема и полностью все распаяно, туда на 5VSB подаю с ЛБП - на кнопке около 3.3В. Перенес Q55 на мою плату - толку ноль(толку и не будет, диоды для защиты(ред.)), все равно 0.72В... может дорожка где коротит? Плату осмотрел несколько раз досконально, царапины под микроскопом, перебитых дорожек не нашел... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Sandu писал(а): мульт формирует сигнал на кнопке Разве мульт? тут вроде на кнопке напруга с дежурки через резистор 8.2кОм... а мульт ловит просадку напряжения. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Сообщение не в тему Китайцам в коментах писал, что нужна JXS ревизия. На мульте с такой ревизией как раз присутствует "GB", но все равно прислали IXS... ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 14 секунд: ---------- Кстати, по замерам(когда еще был установлен мульт и кодек) - по основным линиям питания кз нет, сопротивления вроде в норме, при подключении БП часовой кварц генерирует, с батарейки тоже есть генерация, батарейка не проседает, биос прошивал с официального сайта своей ревизией, ME биос брал вроде тут. Но думаю до биоса рано еще. Единственное - не посмотрел общение хаба с биос(должно оно быть или нет?).
JimStiven12
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 ноя 2018, 07:38 |
NEME$I$ писал(а): Кондер C126 снимал ? На фото указано его местоположение - он не распаян был у меня ---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 44 секунды: ---------- Поменял микросхему под позицией ESD17 на CM1293A с платы донора GA-H55M-UD2H. 3 вольта на кнопке появилось, заказываю правильный мультиконтроллер, с этим не запускается.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2018, 11:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
JimStiven12Снимите ESD около разьема фронтпанели ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- JimStiven12 писал(а): Поменял микросхему под позицией ESD17 Упс..недочитал ))
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2018, 23:27 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
JimStiven12 писал(а): Поменял микросхему под позицией ESD17 на CM1293A с платы донора ESD не обязательно ставить обратно!
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2018, 12:29 |
JimStiven12 писал(а): Поменял микросхему под позицией ESD17 JimStiven12 писал(а): А что за сборка такая? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=QK33)
