Текущее время: 08 ноя 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 10:46
Данная материнка попала ко мне с криво запаянным мультом(спаянные между собой ножки, не пропаянные ножки) и без аудиокодека. Заказал мульт и звук, установил. Мульт IT8720F-IXS, а стоял JXS. Плата не запустилась, на кнопке 0.72V. Снял мульт - тоже самое. Резисторы соответствуют номиналам. Снял резисторы 380 и 381, снял керамику BC158, остальное вроде не распаяно. Потребление по 5VSB с ЛБП ~ 200 мА. Подаю на контакты кнопки включения с ЛБП 3.3V 2A, когда указанные компоненты сняты, потребление дошло с 700мА до 1А и упало до 162 мА. В общем ерундой занимаюсь, не знаю, куда смотреть, материнскими платами только начал заниматься. Если что - плату не жалко, хоть 220 подавай на нее. Прошу помощи, что делаю не так.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Почему-то до сих пор не могу загружать изо на хостинг, поэтому извиняюсь за вложение
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 13:45
Ставь мульт правильный с JXS , мульт формирует сигнал на кнопке .
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 14:17
Выше вы писали что сняли резистор r381 (это резистор подтяжки). Через него на кнопку подается напряжение. Прозвоните q55 диодную сборку. Возможно она пробита.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2018, 21:57
Мульт обязательно должен быть с буквами GB в нижней строке.
Без мульта 5 вольт на кнопке должны быть обязательно. Если нет ищи. Там всего 5 деталей.
Глупыми действиями с ЛБП вероятно "упорол" сборку Q55. Прозвони как диоды. Если дохлая, сними, без нее будет работать, но останешься без защиты мульта по цепи кнопки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 02:18
На фото красным - то, что было распаяно, зеленым -то, что было не распаяно. Есть плата GA-H55M-UD2H. Там такая же схема и полностью все распаяно, туда на 5VSB подаю с ЛБП - на кнопке около 3.3В. Перенес Q55 на мою плату - толку ноль(толку и не будет, диоды для защиты(ред.)), все равно 0.72В... может дорожка где коротит? Плату осмотрел несколько раз досконально, царапины под микроскопом, перебитых дорожек не нашел...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Разве мульт? тут вроде на кнопке напруга с дежурки через резистор 8.2кОм... а мульт ловит просадку напряжения.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
Сообщение не в тему
Китайцам в коментах писал, что нужна JXS ревизия. На мульте с такой ревизией как раз присутствует "GB", но все равно прислали IXS...
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 14 секунд: ----------
Кстати, по замерам(когда еще был установлен мульт и кодек) - по основным линиям питания кз нет, сопротивления вроде в норме, при подключении БП часовой кварц генерирует, с батарейки тоже есть генерация, батарейка не проседает, биос прошивал с официального сайта своей ревизией, ME биос брал вроде тут. Но думаю до биоса рано еще. Единственное - не посмотрел общение хаба с биос(должно оно быть или нет?).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 06:22
Кондер C126 снимал ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 06:38
На фото указано его местоположение - он не распаян был у меня
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 44 секунды: ----------
Поменял микросхему под позицией ESD17 на CM1293A с платы донора GA-H55M-UD2H. 3 вольта на кнопке появилось, заказываю правильный мультиконтроллер, с этим не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 10:32
JimStiven12
Снимите ESD около разьема фронтпанели
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
Упс..недочитал ))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 22:27
ESD не обязательно ставить обратно!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 11:04
А что за сборка такая?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 11:29
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 10:20
не было напряжения на кнопке вкл. Мульт IT8720F-IXS был новый и поставил его. Напряжение на кнопке появилось, а вот запуска нет. Нашел в донорах IT8720F-JXS поставил и плата запустилась
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2V REV 1.3 -PWRBTSW = 0.72V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 10:45
Наконец добрался до этой платы. Да, поставил правильный мульт, как и говорилось выше - все заработало! Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2V,зависает на 24 post
в форуме Gigabyte
maksim-shvecov
14
3634
13 фев 2019, 20:18
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 15:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор
в форуме Gigabyte
lochovsp
21 апр 2023, 14:54
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз
в форуме Gigabyte
zet20105
14
1709
08 мар 2025, 17:45
zet20105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabit GA-A55m-s2v зависание, не всегда инициализируется
в форуме Gigabyte
bvit2009
12
2779
24 мар 2019, 23:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
