Текущее время: 22 ноя 2024, 00:27
GigaBlyate
Заголовок сообщения: ga-h55m-s2 rev. 1.3Нет звука и LAN сети [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июн 2019, 16:47 |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 18.38
Сообщения: 245 Откуда: Москва
всем привет) в общем вопрос такой. драйвера на звук уставлены, в диспетчере определяется, но звука нет, в трее на значке динамика белый крест на красном фоне. не пойму что за дефект.
на интернет тоже драйаер есть, но написано в диспетчере код 10, запуск устройства невозможен...
микруху LAn уже кто-то менял. может не ту поставили? сейчас припаяна rtl8111e и еще, рядом с ней не хватало элемента, на плате обозначается как LL1. на похожей плате посмотрел, вроде как на дроссель похоже и припаял немного другой, может быть в этом причина?
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 rev. 1.3Нет звука и LAN сети Добавлено: 04 июн 2019, 18:18 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
GigaBlyate писал(а): дроссель там должен стоять или резистор?))) LL1 который возле сети Ответ в вашем вопросе... Вы схемы то читать умеете ? Какими буквами обозначаются резистор и дроссель ? Между R и L отличий не видите ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 rev. 1.3Нет звука и LAN сети Добавлено: 04 июн 2019, 19:31 |
GigaBlyate писал(а): адаптер не определяется В биосе мак пропишите, появиться (воспользуйтесь поиском по форуму...)
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 rev. 1.3Нет звука и LAN сети Добавлено: 04 июн 2019, 19:48 |
я так понимаю речь идет об этом? viewtopic.php?f=224&t=60437 ---------- Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд: ---------- я нашел наклейку с мак адресом новой сетевухи, но что бы ее прописать, она должна как-то в системе определяться, но он не определяется совсем...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 rev. 1.3Нет звука и LAN сети Добавлено: 05 июн 2019, 00:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
GigaBlyate писал(а): должна как-то в системе определяться, но он не определяется совсем... а как же вот это в первом посте? - "на интернет тоже драйвер есть, но написано в диспетчере код 10, запуск устройства невозможен" код 10 - отсутствие мак-адреса, поэтому загружаетесь с дос флешки и прописываете утилитой
