Текущее время: 27 июн 2024, 11:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ga-h55m-s2 rev. 1.3Нет звука и LAN сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 16:47
всем привет)
в общем вопрос такой.
драйвера на звук уставлены, в диспетчере определяется, но звука нет, в трее на значке динамика белый крест на красном фоне. не пойму что за дефект.
на интернет тоже драйаер есть, но написано в диспетчере код 10, запуск устройства невозможен...
микруху LAn уже кто-то менял. может не ту поставили? сейчас припаяна rtl8111e
и еще, рядом с ней не хватало элемента, на плате обозначается как LL1.
на похожей плате посмотрел, вроде как на дроссель похоже и припаял немного другой, может быть в этом причина?
 Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-s2 rev. 1.3Нет звука и LAN сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 17:02
Посмотрел на своей такой же плате.
Все точно, как на фото. Микросхема LAN RTL8111E.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 17:12
спасибо)
но тогда вопрос, почему не работает?))
в системе определяется, но написано что запуск невозможен. код 10.
не понимаю
может это быть из-за того, что дроссель не тот впаял? или это вообще не дроссель? по маркировке на резистор похоже))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 17:30
Дроссель - элемент импульсного преобразователя в микросхеме. Должен быть 4,7 мкГн. Даташит на мс есть в интернете. Осциллограф в руки и вперед. Проверить питание и генерацию на дросселе.
Звука нет потому, что кодек не видит подключения в разъеме. Подключение определяется через JD resistors close to pin13 of CODEC. Разные резисторы замыкаются на общий провод контактами в разъеме, если вставить соответствующий штекер. По сопротивлению кодек определяет, что подключено. Тестер в руки и отзванивать реакцию изменением сопротивления на 13 ноге относительно общего провода при втыкании в разъем.
Схему можно посмотреть от любой материнки с ALC888 ALC889. Принцип везде одинаковый.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:04
звук починил. осталось с интернетом разобраться.
осциллографа нету(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
ну всетаки, дроссель там должен стоять или резистор?))) LL1 который возле сети
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:18
Ответ в вашем вопросе...
Вы схемы то читать умеете ? Какими буквами обозначаются резистор и дроссель ?
Между R и L отличий не видите ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:21
ну по идее дроссель.
просто обычно одна буква L, а тут две, это немного смущает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:31
4.7 мкГн обозначается на корпусе дросселя 4R7 или 4.7
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:34
понял, спасибо)
на дросселе что я поставил тоже написано 4.7.
заметил еще, что если подключить кабель в LAN, то светодиод не горит.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 18:37
Сначала питание. Без него ничего светиться не будет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 19:10
так
сделал некоторые замеры.
на 47 и 48 пин приходит 3.3В
на дросселе со стороны микросхемы 0.5В, с другой 1в.
---------- Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: ----------
нашел такую же сетевуху, заменил, теперь при запуске платы, если вставлен кабель LAN, горит зеленый светодиод, но как только вхожу в систему он гаснет и все. адаптер не определяется.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 19:31
В биосе мак пропишите, появиться (воспользуйтесь поиском по форуму...)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 19:48
я так понимаю речь идет об этом?
viewtopic.php?f=224&t=60437
---------- Добавлено спустя 34 минуты 9 секунд: ----------
я нашел наклейку с мак адресом новой сетевухи, но что бы ее прописать, она должна как-то в системе определяться, но он не определяется совсем...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2019, 22:33
Загрузку с сети на плате включите. Идёт загрузка или нет ? если нет чип труп или плохо запаяли
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 00:21
а как же вот это в первом посте? - "на интернет тоже драйвер есть, но написано в диспетчере код 10, запуск устройства невозможен"
код 10 - отсутствие мак-адреса, поэтому загружаетесь с дос флешки и прописываете утилитой
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 00:27
это я напутал. это драйвер на сетевую карту PCI
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 13:00
приняли решение оставить дискретную сетевую карту.
всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 650 (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Нет сети LAN
S_T_a_S
01 дек 2018, 01:32
S_T_a_S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500 (La-9631p ) Замена шимки сети lan QCA8172-BL3A-R на ar8162-al3a?
valek2282
1518
28 окт 2020, 22:43
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H310M S2H 2.0 НЕТ сети LAN
в форуме Gigabyte
vd_1990
25 фев 2023, 23:42
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-1682) Нет LAN, звука и не работает слот SD
в форуме MSI
Vladimir65
24 апр 2015, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-UD3 нет звука нет сети
в форуме Gigabyte
Rex1
14
3578
21 дек 2018, 00:40
Сейчас этот форум просматривают: dude84 и гости: 9
