Текущее время: 01 июн 2024, 14:59
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на Gigabyte B450 DS3H Добавлено: 13 ноя 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Прошивка не может быть неполной для этой платы. Другой, поддерживаемый и 100% рабочий процессор, другая версия прошивки с поддержкой этого процессора. Это самое первое действие.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на Gigabyte B450 DS3H Добавлено: 13 ноя 2019, 13:10 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
15432 писал(а): На Ryzen дампы обычно полные эм, вы наверно не на тот форум пишите, "дамп на Ryzen" это всё равно как "радиостанция на бронепоезде" :))
complus
Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на Gigabyte B450 DS3H Добавлено: 13 ноя 2019, 13:32 |
Зарегистрирован: 25 сен 2014, 11:10 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 4 Откуда: Сочи
Цитата: я не склонен не верить людям, но практика показывает, что клиент врёт в 90% случаев. - там просто провод отпал - просто прошить биос и прочий бред. шейте биос с офсайта ещё раз, и дальше по стандартной схеме: осмотр, замеры,.... Полностью согласен. Все врут! (ц) Д. Хаус Проблема решилась прошивкой флешки на другом программаторе. Дамп с сайта полный. Всё заколосилось. Всем спасибо!
