Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Дамп биоса на Gigabyte B450 DS3H
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 09:27
Клиент принес в сервис после неудачной попытки обновления с версии F32 до F40 (хотел перейти на rizen 5 3600), биос с сайта (F40) заливали программатором, плата не стартует. Нет уверенности, что на сайте полные дампы. Подскажите, как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Дамп биоса на Gigabyte B450 DS3H
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 09:53
надеюсь шили бинарник, а не архив?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:07
Само собой )
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:16
Светлая память
Светлая память
Прошивка не может быть неполной для этой платы.
Другой, поддерживаемый и 100% рабочий процессор, другая версия прошивки с поддержкой этого процессора.
Это самое первое действие.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 10:45
я не склонен не верить людям, но практика показывает, что клиент врёт в 90% случаев.
- там просто провод отпал
- просто прошить биос
и прочий бред.
шейте биос с офсайта ещё раз, и дальше по стандартной схеме: осмотр, замеры,....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 11:49
На Ryzen дампы обычно полные и в том числе сбивают настройки при перепрошивке. На старом проце и F32 с сайта работает? Как себя ведет мать? Загораются ли сигнальные диоды? Монитор должен быть подключен к дискретной видеокарте, не к матери (у 3600 нет видеоядра)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:10
эм, вы наверно не на тот форум пишите, "дамп на Ryzen" это всё равно как "радиостанция на бронепоезде" :))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 12:32
и прочий бред.
Полностью согласен. Все врут! (ц) Д. Хаус
Проблема решилась прошивкой флешки на другом программаторе. Дамп с сайта полный. Всё заколосилось. Всем спасибо! :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему или boardview Gigabyte B450 M DS3h
в форуме Gigabyte
Descraft
27 авг 2022, 20:30
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 06:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп биоса GA-B150m-DS3H ddr3
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
onet
30
10337
07 апр 2018, 00:45
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Gigabyte B450 AORUS M (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
Vid_999
29 сен 2021, 12:10
Vid_999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп мульта на Gigabyte B450 AORUS M
в форуме Gigabyte
Dimanets
07 янв 2024, 16:50
Gemini Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 22
