Текущее время: 23 май 2024, 09:32
dikabraz
Заголовок сообщения: GA-p55-ud3, цикл. рестарт. Добавлено: 22 май 2020, 06:27 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
Пришла плата, были проблемы с питанием 1.5в (isl6545), восстановил. Теперь плата включается, напряжения поднимаются, проц 0.88в и 2 фазы 1.15в, напряжения памяти есть все, на мосту 1.06, 3.3в на флешки приходит. Ресет плата снимает сразу после старта, ждет 2-3с и выключается. Постов нет, клок есть. Флешки шились обе. Сколот 1 кондер у марвелловского контроллера, но он просто фильтующий на землю. Копаю ее уже давно, глаз замылен. Не подскажете направление поисков?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GA-p55-ud3, цикл. рестарт. Добавлено: 22 май 2020, 15:14 |
RsM писал(а): Скинуть сеть, звук, сата контроллер Сделано ужо RsM писал(а): Флешки родные? 25L1605 Проц i3-540, рабочий. Побоюсь спросить, а вторичные питальники у нас кто?
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-p55-ud3, цикл. рестарт. Добавлено: 22 май 2020, 22:08 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
вторичные - все, кто на матери, контролируемые (выводами PG) и не контролируемые (линейные на 324+полевики или шим, где нет или не используется PG, коммутируемые полевиками линиии)
питание проца основное, питание памяти - 1,5, терминация памяти = 0,75, 1,8В, QPI/VTT, 1,05В, 1,05МЕ, VCCIO, 3.3В, 5В, питание SPD, питание ШИМ проца и так далее.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GA-p55-ud3, цикл. рестарт. Добавлено: 22 май 2020, 22:42 |
RsM писал(а): вторичные - все, кто на матери, контролируемые (выводами PG) и не контролируемые (линейные на 324+полевики или шим, где нет или не используется PG, коммутируемые полевиками линиии)
Контролируемые, если правильно понимаю, должны не давать ресету сняться, ибо павергуды не получены. Меня смущает питание 0.88в на VCORE, а CPU_VTT 1.15в. У меня ушли все 1156 платы, сравнить не могу, но на h61 типа напряжение проца 1.1в примерно на старте, а VTT полтора(если память не изменяет). Плюс на форумах пишут, что "Штатное напряжение i5-750 составляет 1,25 В " Не думаю, что на i3-540 напруга должна быть на 350мВ меньше По памяти- все ок, 1.05, спд, ШИМ проца полностью соответствуют норме, 3.3 и 5в тоже есть везде в нужных местах.
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GA-p55-ud3, цикл. рестарт. Добавлено: 23 май 2020, 18:30 |
Поменял все кондеры, смотрю фазы осциллографом: с процем на cpu_vtt все ок, шим красивый, ровный. а на Vcore полная вакханалия, дергается, как припадочный. Без проца- все ровно и красиво везде. Проц 100% рабочий, только что на другой мамке проверен. Шим проца менял, низкоомные резисторы проверены. Попробую по схеме вокруг шима все номиналы сравнить ---------- Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд: ---------- Я немного идиот, ковырял шим VTT, за Vcore отвечал соседний, поменьше) Но счастья мне это не принесло, ковыряю ---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ---------- Отчет по VIDам VID0 0.35v VID1 3v VID2 3v VID3 3v VID4 3v VID5 3v VID6 0.35v VID7 0.35v Соотетствует даташиту vid7-vid0(0 0 1 1 1 1 1 0 1.22500V)
с процем VID0 3v vid7-vid0 0,1,1,1,0,0,0,1 VID1 0.35v VID2 0.35v VID3 0.35v VID4 3v VID5 3v VID6 3v VID7 0.35v Соотетствует даташиту vid7-vid0(0 1 1 1 0 0 0 1 0.90625V) Все пин VID в слоте прозваниваются с падением 0.400в
Так что технически, напряжение он выдает мне верное(0.89в) но этого же мало, разве нет? плюс сам шим выглядит крайне эпилептичным
Все слоты памяти и PCI-E прозвонил, все в норме отвала по этим линиям не наблюдаю, сокет скорее жив, чем мертв
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-p55-ud3, цикл. рестарт. Добавлено: 28 май 2020, 20:34 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
dikabraz писал(а): Увы, скончался мост симптомы/признаки можно? у меня была подобная мать с подобным поведением. оказался сгоревший резистор 2.2ома в цепи бута одного из драйверов(встречался и такой же неисправностью в цепи питания без драйверов). короче, проверьте обвзяку.
_________________ пока не придумал
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: GA-p55-ud3, цикл. рестарт. Добавлено: 30 май 2020, 01:12 |
bojfriend писал(а): симптомы/признаки можно? у меня была подобная мать с подобным поведением. оказался сгоревший резистор 2.2ома в цепи бута одного из драйверов(встречался и такой же неисправностью в цепи питания без драйверов). короче, проверьте обвзяку.
Всю обвязку промерил, 2.2 с особым тщанием, все в норме, шим ровный, соответствует ВИДам. Махнул на рабочий мост, завелась. Увы, мост один и пересадил его на плату получше) Донор придет- мб окончательно сделаю. sytenerxaker98 писал(а): а у меня запускается работает но при тесте аидой неткэша l1 проц менял мост?
Проц рабочий, мост махнул- завелась, мост снял, ушел на мать получше)
