Текущее время: 22 ноя 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: GA-p55-ud3, цикл. рестарт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 06:27
Пришла плата, были проблемы с питанием 1.5в (isl6545), восстановил.
Теперь плата включается, напряжения поднимаются, проц 0.88в и 2 фазы 1.15в, напряжения памяти есть все, на мосту 1.06, 3.3в на флешки приходит.
Ресет плата снимает сразу после старта, ждет 2-3с и выключается. Постов нет, клок есть. Флешки шились обе. Сколот 1 кондер у марвелловского контроллера, но он просто фильтующий на землю.
Копаю ее уже давно, глаз замылен. Не подскажете направление поисков?
 Заголовок сообщения: Re: GA-p55-ud3, цикл. рестарт.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 09:35
Флешки родные? Скинуть сеть, звук, сата контроллер, проверить вторичные питальники, проц то кто?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 15:14
Сделано ужо
RsM писал(а):
Флешки родные?
25L1605
Проц i3-540, рабочий.
Побоюсь спросить, а вторичные питальники у нас кто?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:08
вторичные - все, кто на матери, контролируемые (выводами PG) и не контролируемые (линейные на 324+полевики или шим, где нет или не используется PG, коммутируемые полевиками линиии)
питание проца основное, питание памяти - 1,5, терминация памяти = 0,75, 1,8В, QPI/VTT, 1,05В, 1,05МЕ, VCCIO, 3.3В, 5В, питание SPD, питание ШИМ проца и так далее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 22:42
Контролируемые, если правильно понимаю, должны не давать ресету сняться, ибо павергуды не получены.
Меня смущает питание 0.88в на VCORE, а CPU_VTT 1.15в. У меня ушли все 1156 платы, сравнить не могу, но на h61 типа напряжение проца 1.1в примерно на старте, а VTT полтора(если память не изменяет).
Плюс на форумах пишут, что "Штатное напряжение i5-750 составляет 1,25 В " Не думаю, что на i3-540 напруга должна быть на 350мВ меньше
По памяти- все ок, 1.05, спд, ШИМ проца полностью соответствуют норме, 3.3 и 5в тоже есть везде в нужных местах.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 06:58
Заметил писк легкий в районе врм, с процем 0.88в, без проца поднимается до 1.25, сиречь, нагрузку не держит система. Попробую сначала поковыряться в vid, потом электролиты на фазах поменяю
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:30
Поменял все кондеры, смотрю фазы осциллографом: с процем на cpu_vtt все ок, шим красивый, ровный. а на Vcore полная вакханалия, дергается, как припадочный.
Без проца- все ровно и красиво везде.
Проц 100% рабочий, только что на другой мамке проверен.
Шим проца менял, низкоомные резисторы проверены.
Попробую по схеме вокруг шима все номиналы сравнить
---------- Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд: ----------
Я немного идиот, ковырял шим VTT, за Vcore отвечал соседний, поменьше)
Но счастья мне это не принесло, ковыряю
---------- Добавлено спустя 27 минут 19 секунд: ----------
Отчет по VIDам
VID0 0.35v
VID1 3v
VID2 3v
VID3 3v
VID4 3v
VID5 3v
VID6 0.35v
VID7 0.35v
Соотетствует даташиту vid7-vid0(0 0 1 1 1 1 1 0 1.22500V)
с процем
VID0 3v vid7-vid0 0,1,1,1,0,0,0,1
VID1 0.35v
VID2 0.35v
VID3 0.35v
VID4 3v
VID5 3v
VID6 3v
VID7 0.35v
Соотетствует даташиту vid7-vid0(0 1 1 1 0 0 0 1 0.90625V)
Все пин VID в слоте прозваниваются с падением 0.400в
Так что технически, напряжение он выдает мне верное(0.89в)
но этого же мало, разве нет? плюс сам шим выглядит крайне эпилептичным
Все слоты памяти и PCI-E прозвонил, все в норме отвала по этим линиям не наблюдаю, сокет скорее жив, чем мертв
 Заголовок сообщения: Re: GA-p55-ud3, цикл. рестарт.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 15:12
Увы, скончался мост
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 20:34
dikabraz писал(а):
Увы, скончался мост
симптомы/признаки можно?
у меня была подобная мать с подобным поведением. оказался сгоревший резистор 2.2ома в цепи бута одного из драйверов(встречался и такой же неисправностью в цепи питания без драйверов). короче, проверьте обвзяку.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 00:46
а у меня запускается работает но при тесте аидой неткэша l1 проц менял мост?
Ремонт В Ставрополе
Программаторы:
easyjtag plus
Samsung Tool Pro
MRT Doongle
jc pro 1000s
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 01:12
Всю обвязку промерил, 2.2 с особым тщанием, все в норме, шим ровный, соответствует ВИДам.
Махнул на рабочий мост, завелась. Увы, мост один и пересадил его на плату получше) Донор придет- мб окончательно сделаю.
Проц рабочий, мост махнул- завелась, мост снял, ушел на мать получше)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3 REV:1.0 не включается
в форуме Gigabyte
Muhammad
3457
23 окт 2017, 21:38
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3 не работают usb
в форуме Gigabyte
deacon
1804
30 июн 2020, 23:47
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y500 (LA-8692P Rev: 1.0) Был плавающий дефект, а после замены HM76 цикл.рестарт
eraserhead
16
6138
13 мар 2017, 12:23
eraserhead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FB (A35YA Rev 2.0) не вкл цикл рестарт нет CPU power
в форуме DNS
rcm
2336
15 фев 2021, 15:16
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
