Текущее время: 22 ноя 2024, 03:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z270X-Gaming K5 (rev:1.0) нет питания процессора, старт-стоп, горит CPU Добавлено: 21 сен 2020, 20:51 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
den2 писал(а): теперь смотрим на 43 ногу по схеме и возможно,если там 12 в,горько плачем. Может обойдется, там столько всего, одних только NCT3933U пачка, а если запустить без косы питания проца и посмотреть хотя бы будет 3.3V?
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z270X-Gaming K5 (rev:1.0) нет питания процессора, старт-стоп, горит CPU Добавлено: 21 сен 2020, 22:45 |
den2 писал(а): просто почему-то заниженое,если не ошибаюсь Пока я рылся, вы тут уже все починили , вроде как от 0.55 до 1.52, зависит от проца, пока не определится, нормальное рабочее значение не установится.
Ksercss
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z270X-Gaming K5 (rev:1.0) нет питания процессора, старт-стоп, горит CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 21 сен 2020, 23:03 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 570.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
Да разве это ремонт )) Человек у которого брал сказал, что при установке драйверов на звук комп выключился и всё. Носил в сервис, вернули ему без ремонта. Когда брал сразу увидел, что флешку Биоса даже не трогали, ещё подумал про себя щас приеду прошью и будет счастье. Но приехал и начал рыть не в том направлении, упустив самое первое, что нужно сделать зашить.... Сейчас потестировать её хочу. А брал плату для экспериментов под процессор мутант QL3X. Хочу узнать возможность по разгону мутанта на данной плате.
