Текущее время: 22 ноя 2024, 08:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z270X-Gaming K5 (rev:1.0) нет питания процессора, старт-стоп, горит CPU
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 17:59
На руках материнская плата Gigabyte Z270X-Gaming K5. Короткого вроде нигде нет. Основные питания поднимаются кроме питания процессора. Бордвью или схемы на эту плату нет. ШИМ питания процессора intersil 95866hrz, datasheet на него не нашел (кроме двух страниц ерунды, почти ничего не говорящей). Может есть у кого на шимку datasheet или кусок схемы, хочу проверить приходит ли на нее питание и разрешающий сигнал.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z270X-Gaming K5 (rev:1.0) нет питания процессора, старт-стоп, горит CPU
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:11
viewtopic.php?p=675559#p675559
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:21
Нужна распиновка самого ШИМ ISL95866HRZ-T QFN-52
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:24
Ksercss
По ссылке указана плата,на плату есть схема.
https://smd.db-x7.ru/search/?q=GA-Z270XP-SLI+
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:28
Спасибо. Смотрю
---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ----------
Что имеем:
VIN-12 вольт;
VR_ENABLE - 3 вольта;
VR_READY - 3.3 вольта;
VR_HOT# - 1 вольт (в дежурке и в нагрузке).
Шимка греется градусов до 42.
Получается она сдохла?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 19:22
По 5,7 и 42,43 что?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
Если шина будет просажена,то питания не будет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:32
5 нога = 1 вольт;
7 нога = 1 вольт;
42 нога = 3.3 вольта;
43 нога = 12 вольт
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:42
С 43 ногой ничего не напутали? Скорее всего с шимки и прилетело, не зря греется она.
Вообще осциллографом нужно смотреть обмен по шинам.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:44
Ksercss
на 43 должно быть 3,3.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
теперь смотрим на 43 ногу по схеме и возможно,если там 12 в,горько плачем.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:51
Может обойдется, там столько всего, одних только NCT3933U пачка, а если запустить без косы питания проца и посмотреть хотя бы будет 3.3V?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 20:56
NEME$I$
я думаю ТС уже запускал с косой,раз на соседнем намерил 3.3.Но будем надеяться,что ошибся пином.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:01
Может в 44 ткунл :du_ma_et:, ай, что гадать, подождем, что скажет.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:02
Ребят прошу прощения 3.3 на 43 ноге.
Отвлекли с работы, не там намерил....
На 42 и 43 ноге в дежурке 3.3 вольта, тоже напряжение при включении
Последний раз редактировалось Ksercss 21 сен 2020, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:05
Фух, пронесло, смотрите осциллографом, что на шинах, если обмен есть меняйте шимку.
У вас затык на этапе под цифрой 15
Картинка от PRIME Z270-A
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:15
На 4-х дросселях присутствует 0.9 вольт. На остальных трёх по нулям.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ----------
Тоже думаю что подохла шимка. Буду заказывать и менять. Дальше будет ясно. Тему пока не закрываю, нужен результат. Спасибо участникам за оперативную помощь!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:17
Ksercss
те три не за графику отвечают?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:29
Думаю за GPU процессора.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:34
И зачем шим менять если питание процессора есть?
Что то тут с логикой не то
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:35
Дак Vcore то есть :-) как раз 4 фазы и работают.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 21:38
просто почему-то заниженое,если не ошибаюсь.
ТС по посткарте что у вас,если вставляли.БИОС шили?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:02
Биос не трогал, т.к нет одного из питаний процессора, думаю не в нем пока дело. Плата ведёт себя так. После включения стартует и через 2секунды выключается, подсветка платы моргает единожды. Дальше плата в рецикле. На удержание кнопки включения не реагирует.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:10
Ksercss
процессор то живой ) я так долго мучился,пока допёрло процессор сменить.Но у меня подсветка моргала.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
и на выключение не реагирует....ну тут она и без процессора должны реагировать на долгое нажатие.
перешейте всёж биос,может он всё портит.
мать не увидит микросхему биоса и будет вам рецикл ,у меня на Асусе так было.Первая нога обломана была,я не увидел.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:25
den2 светлая твоя голова !!! Всё время начинал ремонт плат с прошивки Бивиса дабы исключить его неисправность, в этот раз решил сумничать... Что сказать дурень.
Прошил флешку Биоса плата дала картинку.
Сейчас буду тестить.
Всем огромное спасибо за участие.
Всё какой никакой опыт на будущее.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 22:45
Пока я рылся, вы тут уже все починили :co_ol: , вроде как от 0.55 до 1.52, зависит от проца, пока не определится, нормальное рабочее значение не установится.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z270X-Gaming K5 (rev:1.0) нет питания процессора, старт-стоп, горит CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 23:03
Да разве это ремонт )) Человек у которого брал сказал, что при установке драйверов на звук комп выключился и всё. Носил в сервис, вернули ему без ремонта. Когда брал сразу увидел, что флешку Биоса даже не трогали, ещё подумал про себя щас приеду прошью и будет счастье. Но приехал и начал рыть не в том направлении, упустив самое первое, что нужно сделать зашить....
Сейчас потестировать её хочу. А брал плату для экспериментов под процессор мутант QL3X. Хочу узнать возможность по разгону мутанта на данной плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z270X Gaming 5
в форуме Gigabyte
feedme
06 сен 2021, 17:38
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX Z270F GAMING (rev:1.02) старт-стоп, нет VTT на оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Ksercss
33
7501
17 мар 2024, 23:00
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен boardview на мать ga-z270x-gaming k5
в форуме Gigabyte
Markelus
2060
22 мар 2020, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabite GA-Z270X-Gaming 7 затык с ISL95866
в форуме Gigabyte
MisterAlex
01 май 2022, 22:35
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T rev:1.01g плата в режиме старт-стоп
в форуме Asus
Ksercss
2492
28 окт 2020, 22:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
