Текущее время: 15 июн 2024, 16:26
Doktor82
Заголовок сообщения: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки Добавлено: 18 ноя 2020, 21:30 |
Зарегистрирован: 22 янв 2017, 19:08 Наличности на руках: 38.09
Сообщения: 26 Откуда: Курган
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, я новичок в ремонте электронники. Есть моноблок dns office в нем стоит плата msh61pi si. Изначально моноблок не включался. Реакции на кнопку нет. Нашел и скачал схему. Начал измерять, на дросселе pl2 изначально было 2,7 вольта, сопротивление по линии vcc3_dsw около 5 кОм. На дросселе pl3 напряжение прыгало от 1.6 до 2.7 вольта, сопротивление по линии 5vsb около 6 ком. В итоге, что проделано - пропаял шимку 3,3 вольт pu4, не понравилась пайка с одной стороны. Также пропаял шимку 5 вольт pu5. Прошил биос. Появилась дежурка 3,3 вольта. На 5 вольтовой линии 2.8 вольт. Остальные напряжения не поднимаются, ничего не греется. Поднял дроссель по 5 вольтам и подал туда 5 вольт с лабораторника, сразу появились все напряжения на плате. Шимконтроллеры дежурок ncp1589d. Ключи не пробиты. Почему идёт просадка напряжения по этой линии? Есть подозрение, что нет связи с шимкой по линии fb. Также у шимки pu4 по линии boot 8,14 вольт, а на шимке pu5 4.8 вольт, хотя почти вся обвязка у них одинакова. Подскажите из за чего может быть такая просадка?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки Добавлено: 20 ноя 2020, 01:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Doktor82 писал(а): На дросселе pl3 напряжение прыгало от 1.6 до 2.7 вольта, сопротивление по линии 5vsb около 6 ком. ... На 5 вольтовой линии 2.8 вольт шимление есть или постоянка перед дросселем? енейбл есть на ней (7 нога)? Doktor82 писал(а): Хотел поменять шимку, не могу найти аналогов. Буду заказывать а что мешает поменять местами шимки 5 и 3,3 вольта? сразу узнаете в шимке проблема или в обвязке дополнительно проверьте целостность задающих резисторов по обратной связи. в цепи 5 вольт это PR58 и R285 (по трем вольтам соответственно это PR56 и PR55)
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки Добавлено: 20 ноя 2020, 02:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
Doktor82 писал(а): Почему идёт просадка напряжения по этой линии? Doktor82 писал(а): Ничего там не умирает по 5 вольтам, Тогда откуда просадка? Идея в том чтобы убрать нагрузку в мать и плавно нагрузить искусственно. На какой то нагрузке пойдет падать 5в, осциллографом смотрим что меняется, нормальные 5в/просаженные. По отличию в сигнале сразу увидите откуда лезет проблема. Самое очевидное ШИМка скопытилась, но вполне может и дроссель.
Doktor82
Заголовок сообщения: Re: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки Добавлено: 20 ноя 2020, 13:16 |
Armenn писал(а): Идея в том чтобы убрать нагрузку в мать и плавно нагрузить искусственно Прошу прощения, не понял вначале, что вы имели ввиду. По линии fb - PR58 - 5 кОМ (должно быть 5.36) и R285 - 1kОм. Енейбл на 7 ноге присутствует - 3,75 вольт. Махнул шимки местами - ничего не изменилось, 3 вольтовая линия в норме. На 5 вольтовой также 2.7 вольт. Проблема в том, что по линии fb шимка берет данные по напряжению за дросселем, если снять дроссель - шимка не будет мониторить, что на выходе. Перемычек на плате нет. Снял дроссель и кинул провод на pr58. 5 вольт появилось на обоих контактных площадках снятого дросселя. Провод греется, аж изоляция плавится, там вроде ток небольшой должен быть. Также подал 5 вольт на потребители, потребление 0, ничего не греется. Под подозрением верхний ключ. Осциллографа к сожалению нет, давно уже надо купить.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки Добавлено: 20 ноя 2020, 19:15 |
Doktor82 писал(а): Нашел и скачал схему. Можно ссылку или файл в личку, проще будет вам советы давать.
Doktor82
Заголовок сообщения: Re: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 22 ноя 2020, 14:01 |
Armenn писал(а): Есть возможность поменять местами PL2 и PL3?
Поменял местами дроссели и все запустилось! Моноблок сейчас на тестах. Предполагаю что был отвал дросселей, но на всякий случай заменю их. Решено.
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки Добавлено: 22 ноя 2020, 20:11 |
Doktor82 писал(а): Предполагаю что был отвал дросселей Если у него внутри провод отвалился, то можно убедиться в этом пропустив ток 2-3А, а мультиметром мерить на ногах напряжение, потом, по напряжению и току просчитать сопротивление. Если проблема в этом, то достаточно пропаять их и можно ставить обратно.
