Текущее время: 25 ноя 2026, 15:36
 Заголовок сообщения: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 20:30
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, я новичок в ремонте электронники. Есть моноблок dns office в нем стоит плата msh61pi si. Изначально моноблок не включался. Реакции на кнопку нет. Нашел и скачал схему. Начал измерять, на дросселе pl2 изначально было 2,7 вольта, сопротивление по линии vcc3_dsw около 5 кОм. На дросселе pl3 напряжение прыгало от 1.6 до 2.7 вольта, сопротивление по линии 5vsb около 6 ком. В итоге, что проделано - пропаял шимку 3,3 вольт pu4, не понравилась пайка с одной стороны. Также пропаял шимку 5 вольт pu5. Прошил биос. Появилась дежурка 3,3 вольта. На 5 вольтовой линии 2.8 вольт. Остальные напряжения не поднимаются, ничего не греется. Поднял дроссель по 5 вольтам и подал туда 5 вольт с лабораторника, сразу появились все напряжения на плате. Шимконтроллеры дежурок ncp1589d. Ключи не пробиты. Почему идёт просадка напряжения по этой линии? Есть подозрение, что нет связи с шимкой по линии fb. Также у шимки pu4 по линии boot 8,14 вольт, а на шимке pu5 4.8 вольт, хотя почти вся обвязка у них одинакова. Подскажите из за чего может быть такая просадка?
 Заголовок сообщения: Re: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:25
Ток потребления какой по 5в?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 21:35
Потребление около 200 мА
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 01:06
Грузим 5в нагрузкой и смотрим при каком токе умирает. По идеи 1-1,5а держать должно.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:47
Ничего там не умирает по 5 вольтам, поставил 1.5 Ампера 5 вольт на лабораторника. Потребляет 100 мА, просадки нет. Ничего не греется. Заменил бутстрепный конденсатор, диод шоттки, резистор в номинале. Хотел поменять шимку, не могу найти аналогов. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 00:03
Doktor82 писал(а):
На дросселе pl3 напряжение прыгало от 1.6 до 2.7 вольта, сопротивление по линии 5vsb около 6 ком. ... На 5 вольтовой линии 2.8 вольт
шимление есть или постоянка перед дросселем? енейбл есть на ней (7 нога)?
а что мешает поменять местами шимки 5 и 3,3 вольта? сразу узнаете в шимке проблема или в обвязке :mi_ga_et:
дополнительно проверьте целостность задающих резисторов по обратной связи. в цепи 5 вольт это PR58 и R285 (по трем вольтам соответственно это PR56 и PR55)
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 01:30
Тогда откуда просадка?
Идея в том чтобы убрать нагрузку в мать и плавно нагрузить искусственно. На какой то нагрузке пойдет падать 5в, осциллографом смотрим что меняется, нормальные 5в/просаженные. По отличию в сигнале сразу увидите откуда лезет проблема. Самое очевидное ШИМка скопытилась, но вполне может и дроссель.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 12:16
Прошу прощения, не понял вначале, что вы имели ввиду. По линии fb - PR58 - 5 кОМ (должно быть 5.36) и R285 - 1kОм. Енейбл на 7 ноге присутствует - 3,75 вольт. Махнул шимки местами - ничего не изменилось, 3 вольтовая линия в норме. На 5 вольтовой также 2.7 вольт. Проблема в том, что по линии fb шимка берет данные по напряжению за дросселем, если снять дроссель - шимка не будет мониторить, что на выходе. Перемычек на плате нет.
Снял дроссель и кинул провод на pr58. 5 вольт появилось на обоих контактных площадках снятого дросселя. Провод греется, аж изоляция плавится, там вроде ток небольшой должен быть. Также подал 5 вольт на потребители, потребление 0, ничего не греется. Под подозрением верхний ключ. Осциллографа к сожалению нет, давно уже надо купить.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 18:15
Можно ссылку или файл в личку, проще будет вам советы давать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 20:29
Есть возможность поменять местами PL2 и PL3?
У вас там два одинаковых стабилизатора, только R58 и R56 различны, можно спокойно менять детали из рабочего в нерабочий пока не заработает.
Только осторожно, чтобы верхнее плечо не осталось не сбалансировано нижним.
 Заголовок сообщения: Re: Msh61pi si просадка 5 вольтовой дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 13:01
Поменял местами дроссели и все запустилось! Моноблок сейчас на тестах. Предполагаю что был отвал дросселей, но на всякий случай заменю их. Решено.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 19:11
Если у него внутри провод отвалился, то можно убедиться в этом пропустив ток 2-3А, а мультиметром мерить на ногах напряжение, потом, по напряжению и току просчитать сопротивление. Если проблема в этом, то достаточно пропаять их и можно ставить обратно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Office 0165614 (MSH61PI) нет аудиокодека
в форуме DNS
Away
09 янв 2026, 16:41
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-S2 с разорванной плошадкой на 12 вольтовой линии
в форуме Gigabyte
practicezerg
3193
24 фев 2018, 18:54
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
molle
3870
30 мар 2018, 09:55
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3V rev 2.0 Сопротивление по входной силовой 3.3 вольтовой линии.
в форуме Gigabyte
Aleksey_56
13 фев 2020, 13:55
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
lordics
30
5240
10 окт 2023, 08:24
Сейчас этот форум просматривают: hyperion5 и гости: 24
