Текущее время: 31 окт 2026, 17:58
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 17:18
Kostyan-26 писал(а):
Автостарт пропал, теперь при нажатии на кнопку происходит кратковременное включение (пол секунды) и переход в дежурку.
Без процессора также или уже не пол секунды?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:09
без процессора 1 сек.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Нашел пробитую ISL6208BCRZ в цепи питания процессора. Буду заказывать, у меня такой не оказалось.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:35
Это норма для 3,3 В
единственное по 3,3В АТХ 12 Ом
Вы замеряли сопротивление с подключенным блок питанием или с БП? Если 12 Ом
это мало что то. Запустите БП принудительно и проверьте что у вас греется на плате
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 20:50
Замер был без БП. Подавал в эту линию 3,3В 2А, потребление 0,34А и ни чего не греется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:03
Т.е. Это норма для 3,3 В?
Если при в включении на 3,3 вольтовой линии нет просадки напряжения и ничего не греется, то нормально!
Сергей 72 писал(а):
Лежат две подобные платы от гиги, там с 3.3в на землю стоят резисторные сборки 100 ом. сопротивление линии 3.3 на землю точно такое же
При коротковременом включении 1,5 вольт озу поднимаются? Кстати для хорошого тона прошейте биос. И после начинайте тыкать по ресетам. Питание хаба, питание процессора.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:15
Я откладываю пока материнку до лучших времен, месяц ждать шим.
Всем большое спасибо за оказанную помощь!
Как придет шимка, буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020, 17:23
Да, норма
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 23:40
Забыл отписать, замена шима помогла исправить ситуацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. kllisre x79-turbo автостарт и уход в защиту
Lost code
22 апр 2022, 01:46
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
Lordofhell
17
4548
14 апр 2021, 11:59
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. giga h81m s2pv 3.0
в форуме Gigabyte
hoanglaptop
25 июн 2022, 08:17
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент PLC на GA-H81M-S2PV
в форуме Gigabyte
Kart
04 авг 2023, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga h81m s2pv циклическая перезагрузка с выводом изображения
в форуме Gigabyte
Shmegel
26 окт 2023, 04:39
Shmegel Перейти к последнему сообщению
cron
