Текущее время: 07 ноя 2026, 08:52
| Автор |
cr826
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП  Добавлено: 02 фев 2020, 17:18 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 14:54 Наличности на руках: 68.24
Kostyan-26 писал(а): Автостарт пропал, теперь при нажатии на кнопку происходит кратковременное включение (пол секунды) и переход в дежурку. Без процессора также или уже не пол секунды?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП |
MoneyBot
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП  Добавлено: 02 фев 2020, 20:35 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 02:41 Наличности на руках: 616.73
Сообщения: 674 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Kostyan-26 писал(а): Это норма для 3,3 В Kostyan-26 писал(а): единственное по 3,3В АТХ 12 Ом Вы замеряли сопротивление с подключенным блок питанием или с БП? Если 12 Ом это мало что то. Запустите БП принудительно и проверьте что у вас греется на плате
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП  Добавлено: 02 фев 2020, 22:03 |
| Пользователь |
Kostyan-26 писал(а): Т.е. Это норма для 3,3 В?
Если при в включении на 3,3 вольтовой линии нет просадки напряжения и ничего не греется, то нормально! Сергей 72 писал(а): Лежат две подобные платы от гиги, там с 3.3в на землю стоят резисторные сборки 100 ом. сопротивление линии 3.3 на землю точно такое же При коротковременом включении 1,5 вольт озу поднимаются? Кстати для хорошого тона прошейте биос. И после начинайте тыкать по ресетам. Питание хаба, питание процессора.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H81M-S2PV Автостарт и уход в защиту БП  Добавлено: 03 фев 2020, 17:23 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 15:26 Наличности на руках: 27.23
Сообщения: 143 Откуда: Тюмень
Kostyan-26 писал(а): Т.е. Это норма для 3,3 В? Да, норма
