Текущее время: 02 июн 2024, 01:16
tenksi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H не запускается - кто-то перепутал BIOS Добавлено: 07 янв 2021, 20:38 |
Зарегистрирован: 28 мар 2020, 04:27 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 10 Откуда: Slovenia
Спасибо всем участникам, которые помогли мне с BIOS. К сожалению, плата все еще была мертва, даже когда оба чипа BIOS были написаны с правильной версией.
Я обнаружил, что сгорела сетевая ИС. Снял с платы и вот он запускается, но отключается через 3-5 секунд, потом снова запускается, потом снова выключается через 3-5 секунд и так далее.
Есть предложения, что мне следует проверить дальше?
Armenn
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H не запускается - кто-то перепутал BIOS Добавлено: 07 янв 2021, 22:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48 Наличности на руках: 98.07
Сообщения: 52 Откуда: Москва
tenksi писал(а): через 3-5 секунд и так далее. Такое было, как раз когда стерлась одна из флэшек. Поменял местами и перепрошил. Правда мать другая была.
datacode
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H не запускается - кто-то перепутал BIOS Добавлено: 08 янв 2021, 13:43 |
Зарегистрирован: 11 дек 2017, 12:36 Наличности на руках: 62.53
Сообщения: 132 Откуда: UZB
tenksi писал(а): Снял с платы и вот он запускается, но отключается через 3-5 секунд, потом снова запускается, потом снова выключается через 3-5 секунд и так далее. Как это Запускается? видео сигнал есть ? Попробуйте заменить DDR если у вас 2 планка то придется проверить каждый отдельно
