Текущее время: 22 ноя 2024, 03:44
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B75M-D3H не запускается - кто-то перепутал BIOS
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 00:46
Привет,
У меня есть материнская плата, которую пытались починить. Они пытались перепрошить обе микросхемы BIOS (основную и резервную), но закончили стирать их полностью (я пробовал читать их своим программатором).
Мне бы дамп БИОСа понадобился бы, если бы кто-нибудь получил.
Благодаря!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B75M-D3H не запускается - кто-то перепутал BIOS
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 01:28
На офф.сайте можно скачать любой и прошить обе микросхемы.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 07:03
Думал, нужен дамп БИОСа исправной платы. Попробую биос с гигабайта.
благодаря
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 13:45
См в личке
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 20:38
Спасибо всем участникам, которые помогли мне с BIOS. К сожалению, плата все еще была мертва, даже когда оба чипа BIOS были написаны с правильной версией.
Я обнаружил, что сгорела сетевая ИС. Снял с платы и вот он запускается, но отключается через 3-5 секунд, потом снова запускается, потом снова выключается через 3-5 секунд и так далее.
Есть предложения, что мне следует проверить дальше?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 22:42
Такое было, как раз когда стерлась одна из флэшек. Поменял местами и перепрошил. Правда мать другая была.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 11:34
Посткоды есть?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:43
Как это Запускается?
видео сигнал есть ?
Попробуйте заменить DDR
если у вас 2 планка то придется проверить каждый отдельно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:20
Конкретно у меня была ситуация - плата дальше bios не стартовала, на схеме нет дефектов и тп. Решил программатором перепрошить bios. Результат - не запускается. В мануале по логике сказано, что там 2 биоса, основной и подгружаемый в случае отвала основного. Потом перепрошил подгружаемый - и вуоля, все заработало. Это если чипы живые.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 10:37
Мат палата такая же GIGABYTE GA-B75M-D3V REV1.1. Были загнуты контакты в сокете. Досталась по наследству. Поменяли сокет на новый. Первый старт с перезагрузками циклическими. Прогрели второй раз, перезагрузки пропали. Картинки нет, динамик не пищит. Карта пост кодов совершенно ничего не показывает. Подскажите куда копать, и могло ли при с ломаных и замкнутых контактах, если допустим первый хозяин вставил проц и пытался включить, что нибудь погореть?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 17:25
tridex картинка будет, когда биос отработает и поднимется питание встроенной графики. Циклические рестарты обычно при отсуствии питания процессора. На посткарте ресет горит? Посткодов не будет, пока с процессора ресет не снимется. Погореть могло что-нибудь) , у меня на похожей плате умерло питание cpuvtt после включения с замкнутыми контактами в сокете, но не факт.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-B75M-D3H v.1.1
vsemnazlo
02 дек 2016, 19:05
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H не работает встроенное видео
в форуме Gigabyte
Pomor
22 апр 2017, 21:01
Pomor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин
23 май 2019, 13:38
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75M-D3H странное поведение
в форуме Gigabyte
Elfy
15
2388
08 фев 2023, 19:29
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU
в форуме Gigabyte
pEEp
17
5775
15 янв 2019, 00:37
com77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JMurda и гости: 19
