Текущее время: 14 июн 2024, 03:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Alex_st
Заголовок сообщения: GA-78LMT-S2P Rev 5.1 не запускается с внешней видеокартой. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 май 2021, 14:55 |
Зарегистрирован: 26 фев 2018, 23:09 Наличности на руках: 103.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Добрый день. GA-78LMT-S2P REV 5.1 + видеокарта Inno 3D GF-GTX650. Это установлено в системном блоке DEXP и со слов клиента именно эта видеокарта работала. Сейчас нет изображения, системного beep при включении нет. Пост карты нет, поэтому что там не вижу. Без видеокарты на встроеном видео нормально работает. Подключаю другую видеокарту (HD3650) - работает. Казалось - бы проблема в видеокарте, но эта видеокарта работает на другой плате ASUS P5KPL-AM. Дальше интереснее. Ставлю в bios инициализировать первой встроенную видеокарту, подключаю эту GTX650. При включении изо есть на встроенной, после загрузки Windows на обеих. Возвращаю настройки по умолчанию- инициализировать первой внешнюю видеокарту - чёрный экран и нет бипов. Т.е. проблема именно с инициализацией видеокарты до загрузки ОС. В плате BIOS с логотипом DEXP, попробовал залить прошивку с сайта производителя платы. Пробовал версии F3 и F4b - с ними поведение точно такое же. Снесённых элементов не вижу. И не совсем понятно мне это проблема с материнкой или с видеокартой? Слышал про ситуации, когда видеокарта работает на Intel, но не работает на AMD. Отчего это зависит не знаю. Посоветуйте как победить это?
