Текущее время: 22 ноя 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: GA-78LMT-S2P Rev 5.1 не запускается с внешней видеокартой.
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 14:55
Добрый день.
GA-78LMT-S2P REV 5.1 + видеокарта Inno 3D GF-GTX650. Это установлено в системном блоке DEXP и со слов клиента именно эта видеокарта работала.
Сейчас нет изображения, системного beep при включении нет. Пост карты нет, поэтому что там не вижу. Без видеокарты на встроеном видео нормально работает. Подключаю другую видеокарту (HD3650) - работает. Казалось - бы проблема в видеокарте, но эта видеокарта работает на другой плате ASUS P5KPL-AM.
Дальше интереснее. Ставлю в bios инициализировать первой встроенную видеокарту, подключаю эту GTX650. При включении изо есть на встроенной, после загрузки Windows на обеих. Возвращаю настройки по умолчанию- инициализировать первой внешнюю видеокарту - чёрный экран и нет бипов. Т.е. проблема именно с инициализацией видеокарты до загрузки ОС. В плате BIOS с логотипом DEXP, попробовал залить прошивку с сайта производителя платы. Пробовал версии F3 и F4b - с ними поведение точно такое же. Снесённых элементов не вижу. И не совсем понятно мне это проблема с материнкой или с видеокартой? Слышал про ситуации, когда видеокарта работает на Intel, но не работает на AMD. Отчего это зависит не знаю.
Посоветуйте как победить это?
 Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2P Rev 5.1 не запускается с внешней видеокартой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 23:18
Проверьте сопротивления по всем линиям PCI_E с двух сторон, и конденсаторы разделительные проверьте.
Электроника — наука о контактах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-78LMT-S2P rev. 3.1 не запускается, пост код 00.
в форуме Gigabyte
sid68
3844
12 май 2018, 16:10
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P не запускается
в форуме Gigabyte
yasicom
16
12854
10 май 2015, 09:32
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-78LMT-S2P Rev.5.1 не работает, что-то с биос
в форуме Gigabyte
Vezdevlaz
3419
13 май 2019, 11:10
Vezdevlaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P rev. 5.1 на пост-карте 00 мигает RST
в форуме Gigabyte
mmiisshhaa
14
2668
14 мар 2023, 16:25
mmiisshhaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-78LMT-S2P синий экран
в форуме Gigabyte
skadowsk
16
6770
25 июл 2015, 15:42
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
