Текущее время: 23 май 2024, 13:11
Evgenv
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается. Добавлено: 30 сен 2021, 17:40 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 16:16 Наличности на руках: 15.07
Сообщения: 16 Откуда: Сочи
Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 CPU Core i5-2400 SR00Q RAM 2x Kingston KVR13N9S8/4 Симптомы следующие, после замыкания кнопки питания дергает вентиляторами проца и БП долю секунды и вырубается, на повторное замыкание кнопки питания не реагирует, пока не постоит с отключенным питанием. Если замкнуть пины CLR_CMOS, в момент их размыкания тоже дергает вентилями. это можно повторять многократно.. Что проверил: PWRBTSW, PSON, SLP_S3, S4_S5 - в момент дергания появляются и тут же падают. Биос прошивал дампами с оф. сайта и считанным из B_BIOS. Без памяти и без проца ничего не меняется... Генерация на часовом кварце имеется. Батарейку поставил свежую, старая была 2.7v, но слива нет. Пробовал на 2х рабочих блоках питания. Замыканий на силовых ключах и дросселях не нашел. Проца для проверки в этот сокет нету... Дальше знаний не хватает... Подскажите, в какую сторону дальше копать? З.Ы. Посткарты нет...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается. Добавлено: 30 сен 2021, 18:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Evgenv писал(а): Проца для проверки в этот сокет нету... может это и хорошо, не спалили )) если откинуть доппитание проца - как себя ведет?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается. Добавлено: 30 сен 2021, 19:30 |
Evgenv писал(а): перерыл всех доноров, что есть (6 штук всего) - не нашел Р-канальника как правило, есть хотя бы один на плате (хотя бывают исключения)
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается. Добавлено: 30 сен 2021, 20:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Evgenv писал(а): а затвор в обрыве Как вы это выяснили? Прозвонкой или все же пробовали его открывать / закрывать в выпаенном состоянии?
Evgenv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается. Добавлено: 01 окт 2021, 09:22 |
igils писал(а): Как вы это выяснили? Сначала на плате определил, по этому и пропустил сначала, т.к. пробоя нет. А потом выпаял и пробовал открывать-закрывать, и диодной прозвонкой мультиметром, и ESR-тестер говорит "незивестная деталь"..
Evgenv
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается. Добавлено: 23 ноя 2021, 20:06 |
С откинутым разъемом питания проца так же, после обесточивания дергает кулерами 1 раз. потом только при замыкании сброса биоса дергает. Но на плате КЗ нету. и при принудительном включении блока плата не стартует (вентиляторы запускаются, а лампочка питания нет. при дергании кнопкой - лампочка включается и тут же тухнет. сопротивления на плате - на разъеме проца (проц в сокете) - мегаомы ,на разъеме ATX +5в 1,71к, +12в 1,74к, +3,3в - 265ом. -12в мегаомы, +5в дежурки -18,7к.
