Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 16:40
CPU Core i5-2400 SR00Q
RAM 2x Kingston KVR13N9S8/4
Симптомы следующие, после замыкания кнопки питания дергает вентиляторами проца и БП долю секунды и вырубается, на повторное замыкание кнопки питания не реагирует, пока не постоит с отключенным питанием. Если замкнуть пины CLR_CMOS, в момент их размыкания тоже дергает вентилями. это можно повторять многократно.. Что проверил: PWRBTSW, PSON, SLP_S3, S4_S5 - в момент дергания появляются и тут же падают. Биос прошивал дампами с оф. сайта и считанным из B_BIOS. Без памяти и без проца ничего не меняется... Генерация на часовом кварце имеется. Батарейку поставил свежую, старая была 2.7v, но слива нет. Пробовал на 2х рабочих блоках питания. Замыканий на силовых ключах и дросселях не нашел. Проца для проверки в этот сокет нету... Дальше знаний не хватает... Подскажите, в какую сторону дальше копать?
З.Ы. Посткарты нет... :-(
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-D2H rev 1.0 не запускается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:16
может это и хорошо, не спалили ))
если откинуть доппитание проца - как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:11
Без питания проца так же. Нашел оборванный P-канальный мосфет в позиции Q69. У него сток-исток звонится как диод, а затвор в обрыве... перерыл всех доноров, что есть (6 штук всего) - не нашел Р-канальника... он участвует в формировании 5VDUAL, буду искать аналог..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:30
как правило, есть хотя бы один на плате (хотя бывают исключения)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:26
Светлая память
Светлая память
Evgenv писал(а):
а затвор в обрыве
Как вы это выяснили? Прозвонкой или все же пробовали его открывать / закрывать в выпаенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 08:22
Сначала на плате определил, по этому и пропустил сначала, т.к. пробоя нет. А потом выпаял и пробовал открывать-закрывать, и диодной прозвонкой мультиметром, и ESR-тестер говорит "незивестная деталь"..
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:46
Проц от этой материнки ушел на другую материнку на апгрейд и работает. Приехал из китая мосфет. Запаял, ничего не поменялось... Уже с другим рабочим процом материнка ведет себя так же.. дергает 1 раз вентиляторами и все. если замыкать очистку cmos , дергает многократно... Проц исключается, без памяти она должна запуститься и поругаться на ее отсутствие... гуру, подскажите пожалуйста, куда дальше копать? Очень хочется ее запустить!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Может попробовать принудительно запустить блок и посмотреть что с напряжениями?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 09:41
Если с отключеным разъемом питания CPU ведет себя так же (БП уходит в защиту) - как следствие КЗ на одном из питаний ATX. Проверьте мультиметром всю колодку. Принудительно стартовать БП .... ну незнаю. Если блок нормальный - уйдет в защиту, если нет - получит от коротыша на плате привет...
Я бы внимательно всю плату осмотрел....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 19:06
С откинутым разъемом питания проца так же, после обесточивания дергает кулерами 1 раз. потом только при замыкании сброса биоса дергает. Но на плате КЗ нету. и при принудительном включении блока плата не стартует (вентиляторы запускаются, а лампочка питания нет. при дергании кнопкой - лампочка включается и тут же тухнет. сопротивления на плате - на разъеме проца (проц в сокете) - мегаомы ,на разъеме ATX +5в 1,71к, +12в 1,74к, +3,3в - 265ом. -12в мегаомы, +5в дежурки -18,7к.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата gigabyte ga-h61m-d2h rev. 1.0
в форуме Gigabyte
pochabych
11
4296
21 авг 2020, 22:33
pochabych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-D2H-USB3 есть у кого бордвью ?
в форуме Gigabyte
hamradio1966
3050
02 мар 2020, 11:27
hamradio1966 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-d2h-usb3 пост код С1
в форуме Gigabyte
Алексей056
12 окт 2020, 00:51
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h61m-d2h циклическая перезагрузка при 3 и более планках памяти.
в форуме Gigabyte
KitSover
26 ноя 2020, 12:32
KitSover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-880gm-d2h rev.4 нужен dump
в форуме Gigabyte
razboy
22 фев 2018, 22:24
stasdenis Перейти к последнему сообщению
