Текущее время: 14 июн 2024, 04:38
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 00:30 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/100x120_image20_mages.jpg) |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Alex65 писал(а): Если установлена защитная ESD17 сборка (рядом с PWRBT) снимите ее. Проверьте диодную сборку Q48. Сигнал включения идет на 106 мульта. Снял я защиту (ESD18), диод на моей ревизии отсутсвует, поднял ногу мульта (106) ситуация не изменилась? Не кидайтесь помидорами, только учусь. Где ещё может быть просадка?(
![](images/spacer.gif) |
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 08:40 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Алексей056 писал(а): Снял я защиту (ESD18) ESD17, защита кнопок вкл. и ресет.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 ноя 2021, 20:44 |
Alex65 писал(а): ESD17 Ошибся, ESD17
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2021, 00:01 |
Пять деталей в этой цепи) Вложение: 222.jpg
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2021, 01:36 |
Alex65 писал(а): Пять деталей в этой цепи) Диод отсутствует резисторы прозвонил конденсаторы тоже. Обвязка впорядке. На резистор R377 приходят эти злощастные 2,3 В
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 ноя 2021, 08:24 |
Вложение: 2222.jpg Сопротивление какое на 3VDUAL_PCH? Основной потребитель по этому напряжению HUB. Батарейке напряжение держит?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 дек 2021, 23:56 |
Alex65 писал(а): Сопротивление какое на 3VDUAL_PCH? Основной потребитель по этому напряжению HUB. Батарейке напряжение держит? Сопротивление около 500 Ом. Напряжение на батарейки не просаживает.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2021, 01:50 |
Alex65 писал(а): Если r425 и 430 в порядке попробуйте заменить q62. Вообщем проверил всё что можно, заменил q62. Результата не дало. Решил снять хаб. Напряжение появилось( А надежда было(
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel |
11 |
5070 |
01 апр 2017, 05:37
clydel
acer 5560 (JE50 SB MB) заниженное напряжение на кнопке включения
erohov |
16 |
3190 |
23 янв 2019, 16:48
eugenekus
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79 |
9 |
2258 |
07 мар 2017, 14:50
serega1576
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576 |
70 |
13798 |
01 дек 2017, 23:35
orbit
G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7.
Сергей привет |
13 |
1450 |
26 апр 2018, 10:53
Сергей привет
