Текущее время: 01 июн 2024, 22:31
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл Добавлено: 29 ноя 2021, 00:30 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Alex65 писал(а): Если установлена защитная ESD17 сборка (рядом с PWRBT) снимите ее. Проверьте диодную сборку Q48. Сигнал включения идет на 106 мульта. Снял я защиту (ESD18), диод на моей ревизии отсутсвует, поднял ногу мульта (106) ситуация не изменилась? Не кидайтесь помидорами, только учусь. Где ещё может быть просадка?(
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл Добавлено: 29 ноя 2021, 08:40 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Алексей056 писал(а): Снял я защиту (ESD18) ESD17, защита кнопок вкл. и ресет.
_________________ Электроника — наука о контактах.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл Добавлено: 29 ноя 2021, 20:44 |
Alex65 писал(а): ESD17 Ошибся, ESD17
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл Добавлено: 30 ноя 2021, 00:01 |
Пять деталей в этой цепи) Вложение: 222.jpg
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл Добавлено: 30 ноя 2021, 01:36 |
Alex65 писал(а): Пять деталей в этой цепи) Диод отсутствует резисторы прозвонил конденсаторы тоже. Обвязка впорядке. На резистор R377 приходят эти злощастные 2,3 В
Alex65
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл Добавлено: 30 ноя 2021, 08:24 |
Вложение: 2222.jpg Сопротивление какое на 3VDUAL_PCH? Основной потребитель по этому напряжению HUB. Батарейке напряжение держит?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл Добавлено: 03 дек 2021, 23:56 |
Alex65 писал(а): Сопротивление какое на 3VDUAL_PCH? Основной потребитель по этому напряжению HUB. Батарейке напряжение держит? Сопротивление около 500 Ом. Напряжение на батарейки не просаживает.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-DS2 rev 2.2 заниженное напряжение на кнопке вкл Добавлено: 05 дек 2021, 01:50 |
Alex65 писал(а): Если r425 и 430 в порядке попробуйте заменить q62. Вообщем проверил всё что можно, заменил q62. Результата не дало. Решил снять хаб. Напряжение появилось( А надежда было(
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo B570E (LZ57) Автостарт, нет инициализации, заниженное напряжение на кнопке включения.
clydel |
11 |
5050 |
01 апр 2017, 05:37
clydel
acer 5560 (JE50 SB MB) заниженное напряжение на кнопке включения
erohov |
16 |
3164 |
23 янв 2019, 16:48
eugenekus
Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79 |
9 |
2235 |
07 мар 2017, 14:50
serega1576
Asus (X550LC REV. 2.0) Нет B+, заниженное напряжение на входных N-х мосфетах
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
serega1576 |
70 |
13703 |
01 дек 2017, 23:35
orbit
G6 2203sr (DAOR53MB6EO REV.E) Заниженное напряжение в pu7.
Сергей привет |
13 |
1415 |
26 апр 2018, 10:53
Сергей привет
