Текущее время: 05 июн 2024, 18:10
Brtth
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110M-S2 пост код 18 Добавлено: 28 мар 2022, 14:37 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,258.01
Добрый день! GA-H110M-S2 i7-7700, 1151 сокет БП AirCool VX550-W DDR4 один модуль 8 Gb Team Видео 1050 TI 4 Gb без доп питания BIOS AMI
Со слов хозяина "с вечера работал на утро тишина" после осмотра, нашелся пробитый ключ, верхнего плеча VCORE, после замены плата стартанула но останавливается на пост коде 18 поднимаются все напряжения кроме VCCGT и попытки запуска тоже нет потребление в дежурном режиме порядка 0.1A, сразу поднимается питание VCC1_0_PCH биос перезалил с сайта, процессора пока нет подкинуть плата стартует и постоянно останавливается на 18 коде, без ОЗУ постов меньше по usb все ровно, батарейка не высажена со встроенной, с дискретной графики разницы нет плата циклично перезагружается, иногда останавливается на 04, после перезапуска опять 18, спикер молчит всегда
думается процессор склеил тапки или все же хаб?
dak20
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-S2 пост код 18 Добавлено: 31 мар 2022, 20:13 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Brtth писал(а): думается процессор склеил тапки на 98%
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-S2 пост код 18 Добавлено: 01 апр 2022, 16:06 |
Lost code писал(а): где же ваш тестовый селерон? основной ремонт ноутбуки))... на ПК последних нет должны на днях принести, отпишусь ---------- Добавлено спустя 24 секунды: ---------- по 18 коду есть мысли
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-S2 пост код 18 Добавлено: 02 апр 2022, 09:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Могу сказать, что при кофемоде, если забыть добавить нужный микрокод, то мы получим POST 18h, отсюда и пляшем, если прошито дейстительно нормальная последняя версия, поддерживающая Kaby, то надо подкидывать проц.
