Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110M-S2 пост код 18
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 14:37
Добрый день!
GA-H110M-S2
i7-7700, 1151 сокет
БП AirCool VX550-W
DDR4 один модуль 8 Gb Team
Видео 1050 TI 4 Gb без доп питания
BIOS AMI
Со слов хозяина "с вечера работал на утро тишина" после осмотра, нашелся пробитый ключ, верхнего плеча VCORE, после замены плата стартанула но останавливается на пост коде 18
поднимаются все напряжения кроме VCCGT и попытки запуска тоже нет
потребление в дежурном режиме порядка 0.1A, сразу поднимается питание VCC1_0_PCH
биос перезалил с сайта, процессора пока нет подкинуть
плата стартует и постоянно останавливается на 18 коде, без ОЗУ постов меньше
по usb все ровно, батарейка не высажена
со встроенной, с дискретной графики разницы нет
плата циклично перезагружается, иногда останавливается на 04, после перезапуска опять 18, спикер молчит всегда
думается процессор склеил тапки или все же хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-S2 пост код 18
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 20:13
на 98%
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 21:02
Brtth
где же ваш тестовый селерон?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 16:06
основной ремонт ноутбуки))... на ПК последних нет
должны на днях принести, отпишусь
---------- Добавлено спустя 24 секунды: ----------
по 18 коду есть мысли
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 21:20
Код 18 показывает не только определение процессора, но и ошибка по 8254 timer initialization
СообщениеДобавлено: 02 апр 2022, 09:33
Могу сказать, что при кофемоде, если забыть добавить нужный микрокод, то мы получим POST 18h, отсюда и пляшем, если прошито дейстительно нормальная последняя версия, поддерживающая Kaby, то надо подкидывать проц.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-S2 пост код 18  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 20:46
одолжил сбору у товарища, как итог проц труп, плата живая
всем спасибо за участие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 11:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H110M-K rev 1.02 Пост код 72
в форуме Asus
seminenko
13
3577
02 окт 2019, 20:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-S2H нет реакции на пост карту
в форуме Gigabyte
John Red
29 июл 2021, 14:56
John Red Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z68XP UD3P Пост код 25h. Завышено напряжение памяти.
в форуме Gigabyte
Kant
09 июл 2015, 08:12
Kant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
