Текущее время: 04 июн 2024, 11:26
Lost code
Заголовок сообщения: GA-P55 USB3 без памяти пищит непрерывно, с памятью C1 Добавлено: 27 мар 2022, 14:41 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Здравствуйте. Такая плата, электрических повреждений не было. Слоты осмотрены и почищены. Тестер ddr3 показывает все связи. Не снимается RESET с памяти (168 пин 0,3В). Биосы шил. Постоянно рестартует с попытками читать флешки биос. С i3 540 без памяти жалуется писком спикера, и пост код C1 (и в этот момент на пине 118 SMBCLK пропадает напряжение, если подключить светодиод туда, он гаснет, на пине 238 SMBDATA не гаснет) C xeon 3460 без памяти НЕ жалуется писком спикера, также пост код C1 (диоды на пинах 238 и 118 продолжают светиться, в отличие от i3 540). В момент старта платы (первые секунда-две) диоды, подключенные к 118 и 238 пинам немного мерцают, сигнал об обмене данными? Пин сокета, отвечающий за резет памяти, звонится на 168 пины разъемов памяти. В какой момент на p55 платформе снимается резет с памяти, кто в курсе?
На рабочем асусе п55 без памяти код d3 и резет не снят, с памятью резет снимается после кода b8 Похоже, после c1 эта гига снимает резет. Заменил флешки мх на винбонды, также всё.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: GA-P55 USB3 без памяти пищит непрерывно, с памятью C1 Добавлено: 27 мар 2022, 21:20 |
в районе сокета, возле кондера ec17 удалось отследить CPUPWROK, DRAMPWRGD, они поднимаются. Теперь с обоими процами ведет себя одинаково - писка нет, доходит до c1, глохнет (SLP_S3 садится в ноль), рестарт (SLP_S3 поднимается 3,3В), и по новой.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: GA-P55 USB3 без памяти пищит непрерывно, с памятью C1 Добавлено: 31 мар 2022, 18:29 |
deacon не знаю, на хабе скол, снял его пока. Один пятак был не залужен (правый нижний угол, если смотреть- плата сокетом сверху, хабом к низу). SML0ALERT#/GPIO60 подключен через резюк к 3vsb (посмотрел по борде от асус) ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- еще заметил, стоял SLH24, донор SLGWV, так контактные пятаки на мосту который был на плате, похоже 0,5мм, и они визуально побольше чем на донорском мосту. А трафарет 0,4 мм. При посадке донорского моста чего-нибудь вылезет(
