Текущее время: 21 ноя 2024, 22:07
 Заголовок сообщения: GA-P55 USB3 без памяти пищит непрерывно, с памятью C1
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 14:41
Здравствуйте. Такая плата, электрических повреждений не было.
Слоты осмотрены и почищены. Тестер ddr3 показывает все связи.
Не снимается RESET с памяти (168 пин 0,3В).
Биосы шил. Постоянно рестартует с попытками читать флешки биос.
С i3 540 без памяти жалуется писком спикера, и пост код C1 (и в этот момент на пине 118 SMBCLK пропадает напряжение, если подключить светодиод туда, он гаснет, на пине 238 SMBDATA не гаснет)
C xeon 3460 без памяти НЕ жалуется писком спикера, также пост код C1 (диоды на пинах 238 и 118 продолжают светиться, в отличие от i3 540).
В момент старта платы (первые секунда-две) диоды, подключенные к 118 и 238 пинам немного мерцают, сигнал об обмене данными?
Пин сокета, отвечающий за резет памяти, звонится на 168 пины разъемов памяти.
В какой момент на p55 платформе снимается резет с памяти, кто в курсе?
На рабочем асусе п55 без памяти код d3 и резет не снят, с памятью резет снимается после кода b8
Похоже, после c1 эта гига снимает резет.
Заменил флешки мх на винбонды, также всё.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55 USB3 без памяти пищит непрерывно, с памятью C1
СообщениеДобавлено: 27 мар 2022, 21:20
в районе сокета, возле кондера ec17 удалось отследить CPUPWROK, DRAMPWRGD, они поднимаются.
Теперь с обоими процами ведет себя одинаково - писка нет, доходит до c1, глохнет (SLP_S3 садится в ноль), рестарт (SLP_S3 поднимается 3,3В), и по новой.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 09:52
Lost code
А как поведёт себя эта конструкция на "пеньке"?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 18:29
deacon
не знаю, на хабе скол, снял его пока. Один пятак был не залужен (правый нижний угол, если смотреть- плата сокетом сверху, хабом к низу). SML0ALERT#/GPIO60 подключен через резюк к 3vsb (посмотрел по борде от асус)
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
еще заметил, стоял SLH24, донор SLGWV, так контактные пятаки на мосту который был на плате, похоже 0,5мм, и они визуально побольше чем на донорском мосту. А трафарет 0,4 мм. При посадке донорского моста чего-нибудь вылезет(
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 20:03
B2(в случае если с видео все ок) или C1, бывает BE обычно частично по SMB проскакивает что то, но не полностью. Решается заменой хаба. Уже в который раз убеждаюсь. :ny_tik: Вся линейка катается 0.4. 0.5 не может быть...черевато.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 20:42
dak20
я видел вашу тему о п55 хабах, похоже, у меня та же проблема. При посадке замкнуло на землю линию 1,8SFR. В левом верхнем углу. Наверно лучше снять земельные шары с углов хаба? Углы у него совсем на плату ложаться...
Или на углы поставить 0,35 мм шары?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 07:03
Я много снял хабов со сколами, они оказались рабочими и дело было в другом. Так что скол, сколу рознь... причем были и весьма существенные, что меня удивило, но в основном 1155 хабы. Попробуйте 0.35(я не пробовал). у меня так с одной пока платой, где хаб прям по центру платы у вас еще вроде в более или менее он расположен. В сколе помойму глубина важна не сколько его ширина...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 08:46
Вообщем беру свои слова обратно... честно непонятная проблема по этому пост коду. Снял хабы где были эти посты, так вот они на других матерях нормально работают. У меня много мат плат мси где есть такой пост, поменял уже все что можно не могу понять с чем это связано. :du_ma_et: В каких то случаях да хаб. Посмотрите нулевик по ресету памяти от проца. может с ним что то у вас. Ресет снимается после DRAM_PWGood.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 12:07
Дорожки на перебитие под слотами памяти в микроскоп смотреть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H непрерывно пищит спикер
в форуме Gigabyte
vova_w810i
18 ноя 2018, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738GZ (JV50-MV) Непрерывно пищит
vova_w810i
27 май 2019, 22:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MLV VER:8.1 пищит непрерывно
в форуме Biostar
Zhanbolat
3694
22 янв 2020, 05:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DG41TX при включении пищит без памяти, с памятью тишина
в форуме Intel
suvorkov
20 мар 2019, 15:15
suvorkov Перейти к последнему сообщению
