Текущее время: 22 ноя 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 11:36
Добрый день, моя теперешняя плата b450 aorus m была куплена с рук , как выяснилось, с пострадавшим сокетом am4. Система не видела половину памяти. После мазохизма с иголкой, контактами, и прозвонкой линий памяти все заработало, хотя часть контактов сокета сильно не красавцы. Теперь, после установки M2 nve диска Самсунг и не всегда удачных манипуляций с обновлением биоса после отключения питания грузится только с резервной микросхемы( долгое нажатие одновременно повер и ресет). Из дежурки загружается штатно. Биосы в основной микросхеме штатной утилитой из под виндовса я потом переписывал. Не помоглоИ ещё прыгает в разных тестпрограммах температура процессора на 10-20 градусов и в итоге подвывает вентилятор.
Пните в нужном направлении, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:01
Прыгает температура - это нормально для Райзенов, только обороты вентилятора нужно настроить, чтоб не завывали при каждом скачке.
БИОСы лучше снять и на программатор, тогда будет гарантия, что всё прошито нормально.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 13:45
Уже понял на другой плате, что завывания вентилятора- норма, а с прошивкой биоса столкнулся с тем, что микросхема на 1,8 вольта, и как бы шить на трех вольтах чуть нехорошо. Хотя все шьют.
И дамп, еще не знаю, шить с сайта , или bin файл искать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 13:56
Шить только с переходником на 1.8 вольта, иначе будет минус флешка. Да, некоторым везёт зашить на 3.3, но сам лично пару раз влетал, когда просто попытался проинициализировать флешку, не посмотрев, какое у неё напряжение питания.
Скорее всего подойдёт дамп с сайта. На всякий случай обязательно считать дампы, сохранить и посмотреть содержимое. Если заголовок стандартный, то шить официальный, с сайта.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 10:26
Посмотрю, может сам переходник соберу, или к другу поеду перепишу, или в Китае закажу. А так надо ещё потыркатся с питанием батарейки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите дампом на B450 Auros Elite
в форуме Gigabyte
sanchelo81
16
2008
02 сен 2021, 12:59
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1080ti Auros
neo26rus
948
25 авг 2021, 15:22
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность
massimko
16
2208
15 фев 2023, 22:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек.
в форуме Sony
set-762
18 апр 2016, 16:01
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e051er (DAR62CMB6A0 REV: A) Включается только после откл. батареи BIOS
Master-iv37
01 окт 2016, 10:01
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
