Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 10:36
Добрый день, моя теперешняя плата b450 aorus m была куплена с рук , как выяснилось, с пострадавшим сокетом am4. Система не видела половину памяти. После мазохизма с иголкой, контактами, и прозвонкой линий памяти все заработало, хотя часть контактов сокета сильно не красавцы. Теперь, после установки M2 nve диска Самсунг и не всегда удачных манипуляций с обновлением биоса после отключения питания грузится только с резервной микросхемы( долгое нажатие одновременно повер и ресет). Из дежурки загружается штатно. Биосы в основной микросхеме штатной утилитой из под виндовса я потом переписывал. Не помоглоИ ещё прыгает в разных тестпрограммах температура процессора на 10-20 градусов и в итоге подвывает вентилятор.
Пните в нужном направлении, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:01
Прыгает температура - это нормально для Райзенов, только обороты вентилятора нужно настроить, чтоб не завывали при каждом скачке.
БИОСы лучше снять и на программатор, тогда будет гарантия, что всё прошито нормально.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:45
Уже понял на другой плате, что завывания вентилятора- норма, а с прошивкой биоса столкнулся с тем, что микросхема на 1,8 вольта, и как бы шить на трех вольтах чуть нехорошо. Хотя все шьют.
И дамп, еще не знаю, шить с сайта , или bin файл искать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:56
Шить только с переходником на 1.8 вольта, иначе будет минус флешка. Да, некоторым везёт зашить на 3.3, но сам лично пару раз влетал, когда просто попытался проинициализировать флешку, не посмотрев, какое у неё напряжение питания.
Скорее всего подойдёт дамп с сайта. На всякий случай обязательно считать дампы, сохранить и посмотреть содержимое. Если заголовок стандартный, то шить официальный, с сайта.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 09:26
Посмотрю, может сам переходник соберу, или к другу поеду перепишу, или в Китае закажу. А так надо ещё потыркатся с питанием батарейки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите дампом на B450 Auros Elite
в форуме Gigabyte
sanchelo81
16
3225
02 сен 2021, 11:59
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1080ti Auros
neo26rus
1646
25 авг 2021, 14:22
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность
massimko
16
4865
15 фев 2023, 21:50
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл
ant194509
4063
11 окт 2017, 19:12
coretek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e442 откл.видео/зависает
StivenRND
31 янв 2020, 19:54
