Текущее время: 17 июн 2024, 20:14
Алексей056
Заголовок сообщения: ga b75m d3h rev 1.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2023, 18:21 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/100x120_image20_mages.jpg) |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые знатоки. Попала в руки данная плата с неаккуратно выпоенной микросхемой биоса B_BIOS (была оторвана 5 дорожка) дорожку восстановил, биос прошил с офф сайта. При подаче питания происходит запуск до 15 пост кода (в редких случаях 19), уходит в перезагрузку и так по кругу. 1. Проверил питание памяти, коротковременно поднимаются все питания (SPD нет), проверил шевеление на шинах SMBDATA, SMBCLK - коротковременный всплеск пресутсвует. 2. SLP_S3 в дежурке есть, при нажатии на кнопку включение не просаживает, при попытке запуска поднимается. 3. Сопротивление хаба 23,5 Ом. 4 Смущает сопротивление линии 3VDUAL 60 Ом. При подаче с ЛБП на линию 3,3 В греется транзистор Q61. Проверил, не пробит, обвязка целая. Немного греется сеть. 5. Проверил DDR тестером связи - все в порядке 6. Сокет тестер тоже не показал отклонений - падение напряжений. 7. При замыкании зеленый на черный, БП уходит в защиту Подскажите, куда обратить внимание.
![](images/spacer.gif) |
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ga b75m d3h rev 1.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2023, 11:33 |
vit975 писал(а): SPD нет После подачи напряжения на плату (в дежурке), 3,3 В появляются. При включекнии видна попытка считывания и так по кругу. Обвязку проверил ничего сгоревшего не обнаружил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- vit975 писал(а): ашкаливает по 3.3vdual Подавал с ЛБП на 2 ногу напряжение 3 В. ограничение 0,5 А. Немного греется сеть (36-38 Гр.). Больше ничего не обнаружил(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ga b75m d3h rev 1.1 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 мар 2023, 12:34 |
vit975 писал(а): На 236 есть 3.3в? Да ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- vit975 писал(а): снимите сеть и посмотрите, греется ли что ещё. Вечером попробую. Отпишусь
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: ga b75m d3h rev 1.1 [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 мар 2023, 20:13 |
Алексей056 писал(а): Вечером попробую. Отпишусь Вообщем помогла земена хаба. Вибило по этому VCC1_05_ME ситналу
