Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: ga b75m d3h rev 1.1
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 17:21
Приветствую уважаемые знатоки. Попала в руки данная плата с неаккуратно выпоенной микросхемой биоса B_BIOS (была оторвана 5 дорожка) дорожку восстановил, биос прошил с офф сайта. При подаче питания происходит запуск до 15 пост кода (в редких случаях 19), уходит в перезагрузку и так по кругу.
1. Проверил питание памяти, коротковременно поднимаются все питания (SPD нет), проверил шевеление на шинах SMBDATA, SMBCLK - коротковременный всплеск пресутсвует.
2. SLP_S3 в дежурке есть, при нажатии на кнопку включение не просаживает, при попытке запуска поднимается.
3. Сопротивление хаба 23,5 Ом.
4 Смущает сопротивление линии 3VDUAL 60 Ом. При подаче с ЛБП на линию 3,3 В греется транзистор Q61. Проверил, не пробит, обвязка целая. Немного греется сеть.
5. Проверил DDR тестером связи - все в порядке
6. Сокет тестер тоже не показал отклонений - падение напряжений.
7. При замыкании зеленый на черный, БП уходит в защиту
Подскажите, куда обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: ga b75m d3h rev 1.1
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 02:28
Q61 L1085 - это ldo, линейный стаб. Обычно такие в дежурке 5vsb стоят. Если греется, значит потребление у кого-то зашкаливает по 3.3vdual. SPD нет - оно обычно на силовые 3.3В подключено. И при кривой вставке/извлечении планок возможно кз на землю с последующим выгоранием дорожек/контактов или обрывом резисторов, если есть.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 10:33
vit975 писал(а):
SPD нет
После подачи напряжения на плату (в дежурке), 3,3 В появляются. При включекнии видна попытка считывания и так по кругу. Обвязку проверил ничего сгоревшего не обнаружил.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Подавал с ЛБП на 2 ногу напряжение 3 В. ограничение 0,5 А. Немного греется сеть (36-38 Гр.). Больше ничего не обнаружил(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 10:50
Алексей056 снимите сеть и посмотрите, греется ли что ещё. Насчёт spd не понял. Я про 236 контакт, там питание spd, а шина smbus , на которой должен быть обмен, это 238 и 118, там тоже подтяжка к 3.3в. На 236 есть 3.3в?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 11:34
vit975 писал(а):
На 236 есть 3.3в?
Да
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
Вечером попробую. Отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: ga b75m d3h rev 1.1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2023, 19:13
Вообщем помогла земена хаба. Вибило по этому VCC1_05_ME ситналу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3H (rev.1.0) - не работает iGPU
в форуме Gigabyte
pEEp
17
7647
14 янв 2019, 23:37
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.1) не стартует, 6 коротких сигналов [РЕШЕНО]
в форуме Gigabyte
Василий Прокудин
23 май 2019, 12:38
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75M-D3H rev 1.1 на пост карте Reset
в форуме Gigabyte
yurabratsk
15
3277
02 мар 2021, 23:46
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка M_BIOS GA-B75M-D3H rev. 1.2
в форуме Gigabyte
Yupa
19 май 2021, 15:55
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-B75M-D3H v.1.1
vsemnazlo
02 дек 2016, 18:05
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
