Текущее время: 08 сен 2024, 05:49
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2024, 16:37 |
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 21:28 Наличности на руках: 91.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
samsonov54 писал(а): что за осцил у вас? Fnirsi 1013d Померял сейчас на fnirsi 1c15, это показывает в авто режиме в AC на 1 ноге 30-60 KHz вся синусоида прыгает, на 2 ноге стабильные 32. ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
![](images/spacer.gif) |
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2024, 21:37 |
Asus z270-a В обоих режимах AC-DC, с auto set и без, вроде все норм только на 2 ноге уровень пониже, но стабильный.
Первый скрин это с платы B550, на второй ноге кварца, на 1 ноге пусто, генерации нет в режиме AC как с auto set, такк и в ручную, а в DC что показывает было в предыдущем посте.
Замерял на кварце AX1, стабильные 32,7 на обоих выводах. Попробую заменить еще раз кварц ortcx1, вдруг полегчает
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2024, 21:42 |
Я поменял кварц, паял паяльником, безрезультатно. Выпаял из донорской платы, предварительно проверив генерацию на обоих ногах. Дорожка звонится от 1 ноги кварца до 2 ноги микросхемы, резистор вроде не в обрыве, замерял сопротивление на нем, но мультиметр у меня меряет только до 2 мегаом. Похоже не победить мне эту плату, придется пользоватся так пока работает и копить деньги на новую Может я чего не понимаю, но по даташиту на rtc pcf85063tp, 2 нога микросхемы ortcx0 это выход задающей частоты которой нет на осцилографе, а ortcxi это 1 нога микросхемы это уже стабильные от кварца. Как может быть стабильная частота на 1 ноге микросхемы, если нет частоты со 2 ноги микросхемы?
den2
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 июл 2024, 00:50 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 424.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3658 Откуда: оттуда)
1 ножка это вход с кварца,вторая это уже выход усиленной по амплитуде частоты. https://www.ruselectronic.com/kvartsevyj-rezonator/Есть ещё какой осцилограф для проверки.Чтобы исключить. В принципе вы же можете проверить частоту на ножках кварца не подключая БП к матплате...Я с таким ещё не встречался именно на часах времени в МП...но как писал выше,такой "дефект" я видел на втором часовом кварце который подключён напрямую к процессору.На одной его ноге частота нормальная,касаешься второй ноги и частоты там нет,она быстро спадает. Часы можно проверить даже не вставляя процессора в гнездо.
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 13:29 |
Решил для наглядности измерять сразу 2 каналами для поиска неисправности, и о чудо частота стабильна на обоих каналах в обоих режимах AC-DC без питания платы, 1 канал- 1 вывод микросхемы, 2 канал- 2 вывод микросхемы. Но как только убираешь один щуп и замеряешь одним, то проблема та же, на 2 ноге микросхемы нет генерации. Возможно ли такое, что при подключении 2 щупа нагружается 2 вывод микросхемы либо кварца и генерация становится стабильна, может все-таки стоит махнуть резистор между ногами кварца?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 14 июл 2024, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2024, 23:09 |
samsonov54 писал(а): Заменить резистор быстрее Заменил, ничего не поменялось
den2
Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2024, 16:29 |
Приветствую. Мать B450 Gaming X Желтый луч 1 нога микросхемы,синий луч 2 нога. Режим DC режим АС ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Оба щупа х10,на осциллографе тоже выставлено х10 по каналам.
