Текущее время: 21 ноя 2024, 19:45
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
СообщениеДобавлено: 10 июл 2024, 23:08
Забыл,что иногда их не ставят...
https://electronix.ru/forum/topic/13466 ... tora-v-mk/
но попробуйте поставить,если найдёте...паяйте паяльником только,не феном.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 15:35
С кондерами ещё хуже стало, на режиме dc синусоида есть но срыватся стала и частоту не показывает, на AC генерации нет. Кондеры снял, стало как на картинках в предыдущем посте
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 15:40
VINDIGO1
А что за осцил у вас? Вижу там на скрине auto set, пробовали? А то триггер ниже уровня синусоиды у вас. Пробуйте в DC, думаю мало кто использует закрытый вход ослика
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 16:37
samsonov54 писал(а):
что за осцил у вас?
Fnirsi 1013d
Померял сейчас на fnirsi 1c15, это показывает в авто режиме в AC на 1 ноге 30-60 KHz вся синусоида прыгает, на 2 ноге стабильные 32. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 17:58
VINDIGO1
А на любой другой плате, ваш ослик нормально видит генерацию на часовом кварце, на обеих ногах?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 21:37
Asus z270-a
В обоих режимах AC-DC, с auto set и без, вроде все норм только на 2 ноге уровень пониже, но стабильный.
Первый скрин это с платы B550, на второй ноге кварца, на 1 ноге пусто, генерации нет в режиме AC как с auto set, такк и в ручную, а в DC что показывает было в предыдущем посте.
Замерял на кварце AX1, стабильные 32,7 на обоих выводах.
Попробую заменить еще раз кварц ortcx1, вдруг полегчает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 12:09
Мне вот интересно,кварцы от перегрева не мрут у вас,когда меняете микросхему часов.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 21:42
Я поменял кварц, паял паяльником, безрезультатно. Выпаял из донорской платы, предварительно проверив генерацию на обоих ногах.
Дорожка звонится от 1 ноги кварца до 2 ноги микросхемы, резистор вроде не в обрыве, замерял сопротивление на нем, но мультиметр у меня меряет только до 2 мегаом.
Похоже не победить мне эту плату, придется пользоватся так пока работает и копить деньги на новую
Может я чего не понимаю, но по даташиту на rtc pcf85063tp, 2 нога микросхемы ortcx0 это выход задающей частоты которой нет на осцилографе, а ortcxi это 1 нога микросхемы это уже стабильные от кварца. Как может быть стабильная частота на 1 ноге микросхемы, если нет частоты со 2 ноги микросхемы?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 00:50
1 ножка это вход с кварца,вторая это уже выход усиленной по амплитуде частоты.
https://www.ruselectronic.com/kvartsevyj-rezonator/
Есть ещё какой осцилограф для проверки.Чтобы исключить.
В принципе вы же можете проверить частоту на ножках кварца не подключая БП к матплате...Я с таким ещё не встречался именно на часах времени в МП...но как писал выше,такой "дефект" я видел на втором часовом кварце который подключён напрямую к процессору.На одной его ноге частота нормальная,касаешься второй ноги и частоты там нет,она быстро спадает.
Часы можно проверить даже не вставляя процессора в гнездо.
В сети
СообщениеДобавлено: 13 июл 2024, 18:03
Проверял как с подключенным питанием платы, так и без, показания одинаковые, даже вовремя работы ПК.
Замерял на кварце AX1, стабильные 32,7 на обоих выводах, без подключенного питания. Без подкл питания на фнирси 1с15 на 2 ноге микросхемы частота скачет 30-56, с авто сетом. Не догадался сделать скрин с него.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 13:29
Решил для наглядности измерять сразу 2 каналами для поиска неисправности, и о чудо частота стабильна на обоих каналах в обоих режимах AC-DC без питания платы, 1 канал- 1 вывод микросхемы, 2 канал- 2 вывод микросхемы. Но как только убираешь один щуп и замеряешь одним, то проблема та же, на 2 ноге микросхемы нет генерации. Возможно ли такое, что при подключении 2 щупа нагружается 2 вывод микросхемы либо кварца и генерация становится стабильна, может все-таки стоит махнуть резистор между ногами кварца?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 14 июл 2024, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 13:35
VINDIGO1
Заменить резистор быстрее, чем ждать ответа на этот вопрос)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 15:10
Да уж я догадался :-) Просто может кому то сразу будет ясна причина или ещё что посоветуют проверить, убрать/добавить
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 23:09
Заменил, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 14 июл 2024, 23:28
чтож у вас за сказочный пи...ц там такой а ))
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
и усиления не видно что-то по скринам
завтра возьму на работе второй щуп,дома посмотрю что у меня на плате творится.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 16:29
Приветствую.
Мать B450 Gaming X
Желтый луч 1 нога микросхемы,синий луч 2 нога.
Режим DC
режим АС
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Оба щупа х10,на осциллографе тоже выставлено х10 по каналам.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 19:27
на 2 ноге у вас так же VPP -480mV в режиме ac, а судя по размеру жёлтого луча на 1 ноге, там уровень не выше. Похоже на мои показатели, если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2024, 20:46
VINDIGO1
немного выше,если совместить два луча,есть небольшое усиление у микросхемы.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei B525s - 23A сбрасывает настройки после отключения питания
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Rostyk.07
16 окт 2024, 11:56
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551MA сбрасывает настройки биос
в форуме Asus
Петрович1978
11 июл 2019, 18:50
Петрович1978 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение.
в форуме Gigabyte
dikabraz
4070
18 дек 2020, 12:37
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб
Синтез
12
893
11 авг 2024, 20:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC модель флеш, прошивка EC
в форуме Gigabyte
dikabraz
16 ноя 2020, 04:51
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
