Текущее время: 18 май 2024, 16:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Ren
Заголовок сообщения: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 30 дек 2019, 07:43 |
Зарегистрирован: 25 мар 2015, 23:12 Наличности на руках: 442.18
Сообщения: 213 Откуда: Solikamsk
Здравствуйте. Прошу совета т.к. ситуация не очень понятна. Принесли комп на замену hhd, все поменял все ок (новая 10 64bit), но обратил внимание что винда показывает в свойствах системы: установлено 4g (2g доступно). Встроенной видеокарты нет.Начал проверять и выяснил, что 2,3,4 слот DDR3 не рабочие, если туда поставить оперативку инициализации нет. Снял плату провел внешний осмотр и нашел да мелких удара на текстолите. Восстановил 2 дрожки параллельные друг другу. Прошил обе флешки на всякий случай. И вот беда мать перестала инициализироваться, пост код dd и рестарт и так по кругу . Решил попробовать поменять проц, стоял i7 поставил i3 и мать ожила и заработала, ожили все слоты оперативной памяти. Вопрос, что могло пойти не так? Просто не знаю как объяснить человеку что надо менять проц который работал. Поделитесь своими мыслями.
Alex65
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 30 дек 2019, 11:52 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
вполне возможно что проблема в сокете(не контакт или отвал), пошевелили и есть контакт. Проверить i7 на заведомо рабочей матери. В таких случаях очень помогает тестер DDR2,DDR3. А прошивка какая, может она банально не знает этого проца?
_________________ Электроника — наука о контактах.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 04 мар 2020, 17:27 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
похоже, дело в хабе. снял радиатор, который просто стоял "на сухую", а под ним кристалл со сколотым углом со стороны ключа. не знаю, насколько это критично, но встречал уже сколотые хабы. и они вполне себя хорошо чувствовали. если мне память не изменяет, то сверху кристалла незадействованный кремний, подложка...
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 04 мар 2020, 21:23 |
До озу дело не доходит. Я без нее включаю. Но пробовал и с озу. ---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ---------- Есть подозрение на здоровья мульта. Так как иногда мать сама включается при подаче дежурки. Завтра заменю мульт и посмотрю на изменения. Думал, попробовать отключить контроллер сата, отредактировав биос. Беглый поиск не дал результата по части утилит для редактирования биоса. Бросил эту идею. Думал, что может глючит пара isl6334-it8275 и не дает подняться напряжению на процессоре, так как оно там не выше 0.9в. Принудительно дал виды с напряжением 1.31в. Напряжение поднялось, но мать поведение не изменила. Проверил как работают все фазы и cpu_vtt: сигналы чистые и правильные. Ресет с озу не снимается. До сих пор не знаю, когда это происходит. Надо глянуть на живой матери. Напряжения все имеется: на озу все промерил, на хабе, 1.8 на процессор. Мульт до меня паяли. Но мне сказали, что замена мульта ситуацию не поменяла. Мульт, честно говоря, был криво припаян. Я даже плату не стал включать, а сразу его перепаял. ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- Вспомнил еще один момент по поводу мульта. На ноге хардвар монитора на мульте завышено Vcore - 1.52в. Но не сразу, а перед отключением. По схеме глянул, на эту ногу приходит напряжение с процессора через резистор. Короче, завтра станет ясна причина такого поведения, либо пойдет плата на доноры. Похожая лежит ждет органы.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 05 мар 2020, 11:03 |
заменил мульт. вот же ж удача меня сегодня посетила: два мульта с доноров полуживые, с третьим повезло. но выяснилось следующее: нет подтяжки SMBDATA. всю плату прошерстил, но не смог найти(вызвонить) резистор. а его надо найти. так как сопротивление между SMBDATA и 3VDUAL_ICH бесконечность, а вот между 3VDUAL_ICH и SMBCLK 1кОм, как и должно быть. следовательно, либо резистор сбит, либо подгнил. так как некоторые места на плате окисленные. в результате отсутствия питания SMBDATA мать не видит озу. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- bojfriend писал(а): На ноге хардвар монитора на мульте завышено Vcore - 1.52в. эта штука теперь соответствует действительности ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Мульт до меня паяли. Но мне сказали, что замена мульта ситуацию не поменяла. значит, все-таки меня обманули в который раз))) мульт похоже пробовали перекинуть наобум, так как мать не видела озу, а причину не смогли определить.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 05 мар 2020, 11:59 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): значит, все-таки меня обманули в который раз))) это скорее правило, чем исключение ))) фото Вашей платы сделайте в районе моста, найду Вам резистор на смбдата и ревизию платы напишите
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 05 мар 2020, 15:44 |
aleksros, благодарю. резистор нашел. он оказался целым. подгнила дорожка немного. после восстановления ее плата запустилась и увидела все 4 слота озу. теперь выяснилась еще одна проблема хардвар монитор показывает лабуду: vcore - 4.100 в, vdimm - 4.080в, 12в - 16,700 в, 5в - 6.854в, sys_tem -55. температуру цпу вроде правильно ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- только ща заметил, что у меня ревизия платы 2.3, а тема про ревизию 2.0. думаю, заинтересованные личности смогут если что разобраться)))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 05 мар 2020, 17:28 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
bojfriend писал(а): хардвар монитор показывает лабуду: Таки опорное на мульте,в первую очередь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 05 мар 2020, 18:52 |
bojfriend писал(а): только не говорите, что мне опять мульт менять))) НЕ , сначала все ножки на мульте с назв. VIN, Vref, да и TMP на всякий случай.А лучше сразу на резист. между например DDR_15v----VIN1
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 05 мар 2020, 19:09 |
bojfriend писал(а): что vref=4.096в На мультах под гигу ни только передвигают ноги , но и референт оказывается то на VIN6 то на VIN4 ,т.е к каждому мульту подходить индивидуально ,может где то на схеме мелкими буквами и указано все как надо и почему так , но по мне проще промерить все быстрее. ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- bojfriend писал(а): не понял. замеры напряжений выложить с этих ног? Если клиент не знает о существовании Аиды,ни думает гнать проц и т.п.,и хочет лиж бы интернет, то забейте.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 05 мар 2020, 19:24 |
vin0(1 нога)(по схеме vcore) - 1.00 - 1.56в скачет, хотя реально vcore = 0.9 - 1.2в vin1(128)(ddr_15v) - 1.59в vin2(127)(vcc3) - 3.20 - 3.30в vin4(125)(CURRENT_OUT_V 20) - 0.5 - 1.13в vin5(124)(12v) - 3.06в(соответствует делителю) vin6(123)(IOUT) - 0.05 - 0.12в vref(122)(vref) - 2.04 - 2.09В TMPIN1(121)(SYS_TEMP) - 0,89в TMPIN2(120)(CPU_TEMP) - 1,03 - 1,05в TMPIN3(119)(PWM_TEMP) - 1,03 - 1,05в ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- alex68q писал(а): то забейте. я тоже к этому склоняюсь. раньше в принципе так и делал. но хотелось бы разобраться, если вдруг попаду на прошаренного юзверя
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 05 мар 2020, 20:43 |
bojfriend писал(а): vin0(1 нога)(по схеме vcore) - 1.00 - 1.56в скачет, хотя реально vcore = 0.9 - 1.2в Входа VIN это типа вход обыкновенного вольтметра, почему vin0 (по схеме vcore) больше чем измеряемое напряжение.Что то ни так. Да кстати ,биос соответствует плате,ревизии,мульту а то я прочитал внимательно плату до вас кромсали нещадно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 06 мар 2020, 01:30 |
bojfriend писал(а): что vcore больше, чем в реале. похоже и этот мульт подбитый или . Даже интересно, может VIN0 это ни VIN , прозвонить я думаю надо vin0--vcore ,vin1--ddr_15v,vin2--VCC везде должно быть 8.2 ком(или типа того вроде), да и осц. глянуть что там на VIN0 может скакать.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0 Добавлено: 06 мар 2020, 09:14 |
alex68q сопротивление vcore-vin0 8.2kOm, ddr_15v-vin1 8.06kOm. так что все норм. я думаю, что это глюк от мульта идет. с мультом, который тут стоят до моих вмешательств и не давал матери стартануть, такая же фигня была с vin0. напрашивается мысль, что проблема вероятно в другом. новый день наполнил меня силами и энтузиазмом. так шо поиски продолжаются...))) ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 45 секунд: ---------- поднял вторую мать такую же. прошелся по пинам хардвар монитора - все как в аптеке. столкнулся с особенностью неисправности есд защиты для юсб: звонится нормально, сопротивления одинаковые, но при этом юсб не пашут. вылетело на плате 4 таких м/с. после их снятия порты заработали все.
