Текущее время: 26 июн 2024, 19:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 07:43
Здравствуйте.
Прошу совета т.к. ситуация не очень понятна. Принесли комп на замену hhd, все поменял все ок (новая 10 64bit), но обратил внимание что винда показывает в свойствах системы: установлено 4g (2g доступно). Встроенной видеокарты нет.Начал проверять и выяснил, что 2,3,4 слот DDR3 не рабочие, если туда поставить оперативку инициализации нет. Снял плату провел внешний осмотр и нашел да мелких удара на текстолите. Восстановил 2 дрожки параллельные друг другу. Прошил обе флешки на всякий случай. И вот беда мать перестала инициализироваться, пост код dd и рестарт и так по кругу :nez-nayu: . Решил попробовать поменять проц, стоял i7 поставил i3 и мать ожила и заработала, ожили все слоты оперативной памяти. Вопрос, что могло пойти не так? Просто не знаю как объяснить человеку что надо менять проц который работал. Поделитесь своими мыслями.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ga-p55-ud3l rev2.0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 11:52
вполне возможно что проблема в сокете(не контакт или отвал), пошевелили и есть контакт. Проверить i7 на заведомо рабочей матери. В таких случаях очень помогает тестер DDR2,DDR3.
А прошивка какая, может она банально не знает этого проца?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 14:53
Прошивка последняя взята с офф сайта именно полная а не обновление. Сокет на вид идеальный смотрел под микроскопом все ок, DDR тестера нет только ноутбучные. Ну если бы отвал сокета, смею предположить, i3 тоже самое было, я его раз 5 меня туда обратно) думаю сокет врядли.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 20:16
получилось победить мать?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 17:27
похоже, дело в хабе. снял радиатор, который просто стоял "на сухую", а под ним кристалл со сколотым углом со стороны ключа. не знаю, насколько это критично, но встречал уже сколотые хабы. и они вполне себя хорошо чувствовали. если мне память не изменяет, то сверху кристалла незадействованный кремний, подложка... :du_ma_et:
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:05
bojfriend
Опишите вашу ситуацию
1) Обязательно втыкать в белые слоты - 1 / 3. Только потом забиваются 2/4, если сразу вставить в четные - не поедет, особенность 1156.
2) Со сколотым углом не угадаешь, где работает, а где и хана. Не известно как оно во внутрь пошло и пошло ли вообще (про трещину)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 21:23
До озу дело не доходит. Я без нее включаю. Но пробовал и с озу.
---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ----------
Есть подозрение на здоровья мульта. Так как иногда мать сама включается при подаче дежурки. Завтра заменю мульт и посмотрю на изменения. Думал, попробовать отключить контроллер сата, отредактировав биос. Беглый поиск не дал результата по части утилит для редактирования биоса. Бросил эту идею.
Думал, что может глючит пара isl6334-it8275 и не дает подняться напряжению на процессоре, так как оно там не выше 0.9в. Принудительно дал виды с напряжением 1.31в. Напряжение поднялось, но мать поведение не изменила. Проверил как работают все фазы и cpu_vtt: сигналы чистые и правильные.
Ресет с озу не снимается. До сих пор не знаю, когда это происходит. Надо глянуть на живой матери. Напряжения все имеется: на озу все промерил, на хабе, 1.8 на процессор.
Мульт до меня паяли. Но мне сказали, что замена мульта ситуацию не поменяла. Мульт, честно говоря, был криво припаян. Я даже плату не стал включать, а сразу его перепаял.
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
Вспомнил еще один момент по поводу мульта. На ноге хардвар монитора на мульте завышено Vcore - 1.52в. Но не сразу, а перед отключением. По схеме глянул, на эту ногу приходит напряжение с процессора через резистор. Короче, завтра станет ясна причина такого поведения, либо пойдет плата на доноры. Похожая лежит ждет органы.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:03
заменил мульт. вот же ж удача меня сегодня посетила: два мульта с доноров полуживые, с третьим повезло. но выяснилось следующее: нет подтяжки SMBDATA. всю плату прошерстил, но не смог найти(вызвонить) резистор. а его надо найти. так как сопротивление между SMBDATA и 3VDUAL_ICH бесконечность, а вот между 3VDUAL_ICH и SMBCLK 1кОм, как и должно быть. следовательно, либо резистор сбит, либо подгнил. так как некоторые места на плате окисленные. в результате отсутствия питания SMBDATA мать не видит озу.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
эта штука теперь соответствует действительности
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
значит, все-таки меня обманули в который раз))) мульт похоже пробовали перекинуть наобум, так как мать не видела озу, а причину не смогли определить.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:59
это скорее правило, чем исключение )))
фото Вашей платы сделайте в районе моста, найду Вам резистор на смбдата
и ревизию платы напишите
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 15:44
aleksros, благодарю.
резистор нашел. он оказался целым. подгнила дорожка немного. после восстановления ее плата запустилась и увидела все 4 слота озу. теперь выяснилась еще одна проблема :ps_ih: :ps_ih: :ps_ih: хардвар монитор показывает лабуду: vcore - 4.100 в, vdimm - 4.080в, 12в - 16,700 в, 5в - 6.854в, sys_tem -55. температуру цпу вроде правильно
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
только ща заметил, что у меня ревизия платы 2.3, а тема про ревизию 2.0. думаю, заинтересованные личности смогут если что разобраться)))
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 17:28
Таки опорное на мульте,в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 17:59
alex68q
только не говорите, что мне опять мульт менять)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
из даташита видно, что vref=4.096в. у меня же скачет от 2.08 до 2.12. если проблем с работой больше не будет, то оставлю так. и так сойдет. отдам со скидкой.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:52
НЕ , сначала все ножки на мульте с назв. VIN, Vref, да и TMP на всякий случай.А лучше сразу на резист. между например DDR_15v----VIN1
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:55
alex68q
не понял. замеры напряжений выложить с этих ног?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 19:09
bojfriend писал(а):
что vref=4.096в
На мультах под гигу ни только передвигают ноги , но и референт оказывается то на VIN6 то на VIN4 ,т.е к каждому мульту подходить индивидуально ,может где то на схеме мелкими буквами и указано все как надо и почему так , но по мне проще промерить все быстрее.
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
Если клиент не знает о существовании Аиды,ни думает гнать проц и т.п.,и хочет лиж бы интернет, то забейте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 19:24
vin0(1 нога)(по схеме vcore) - 1.00 - 1.56в скачет, хотя реально vcore = 0.9 - 1.2в
vin1(128)(ddr_15v) - 1.59в
vin2(127)(vcc3) - 3.20 - 3.30в
vin4(125)(CURRENT_OUT_V 20) - 0.5 - 1.13в
vin5(124)(12v) - 3.06в(соответствует делителю)
vin6(123)(IOUT) - 0.05 - 0.12в
vref(122)(vref) - 2.04 - 2.09В
TMPIN1(121)(SYS_TEMP) - 0,89в
TMPIN2(120)(CPU_TEMP) - 1,03 - 1,05в
TMPIN3(119)(PWM_TEMP) - 1,03 - 1,05в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
alex68q писал(а):
то забейте.
я тоже к этому склоняюсь. раньше в принципе так и делал. но хотелось бы разобраться, если вдруг попаду на прошаренного юзверя
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 20:43
Входа VIN это типа вход обыкновенного вольтметра, почему vin0 (по схеме vcore) больше чем измеряемое напряжение.Что то ни так.
Да кстати ,биос соответствует плате,ревизии,мульту а то я прочитал внимательно плату до вас кромсали нещадно.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 22:16
вот меня это тоже напрягает, что vcore больше, чем в реале. похоже и этот мульт подбитый или ...
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 01:30
Даже интересно, может VIN0 это ни VIN , прозвонить я думаю надо vin0--vcore ,vin1--ddr_15v,vin2--VCC везде должно быть 8.2 ком(или типа того вроде), да и осц. глянуть что там на VIN0 может скакать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 09:14
alex68q
сопротивление vcore-vin0 8.2kOm, ddr_15v-vin1 8.06kOm. так что все норм. я думаю, что это глюк от мульта идет. с мультом, который тут стоят до моих вмешательств и не давал матери стартануть, такая же фигня была с vin0. напрашивается мысль, что проблема вероятно в другом. новый день наполнил меня силами и энтузиазмом. так шо поиски продолжаются...)))
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 45 секунд: ----------
поднял вторую мать такую же. прошелся по пинам хардвар монитора - все как в аптеке. столкнулся с особенностью неисправности есд защиты для юсб: звонится нормально, сопротивления одинаковые, но при этом юсб не пашут. вылетело на плате 4 таких м/с. после их снятия порты заработали все.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-p55-ud3l rev2.3 шим vcore
в форуме Gigabyte
Slavick2003
11 дек 2017, 20:00
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L после замены хаба
в форуме Gigabyte
Vadim67
25 окт 2014, 02:19
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55-UD3L (rev. 2.3) - не загружается
в форуме Gigabyte
paulleshchenko
5487
21 июн 2017, 10:11
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-UD3L не грузит с SATA
в форуме Gigabyte
RsM
01 сен 2018, 19:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-p55-ud3l rev 2.1 не работает 1 слот PCI-Express
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
maestropusher
36
17825
06 сен 2019, 01:17
maestropusher Перейти к последнему сообщению
