Текущее время: 20 май 2024, 07:20
first_diablo
Заголовок сообщения: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается Добавлено: 10 дек 2020, 15:46 |
Сообщения: 5 Откуда: Смоленск
Всем доброго времени суток. По признакам как-будто где-то есть КЗ, так как при включении компьютера до загрузки даже биоса не доходит. Судя по поведению спикера, компьютер бесконечно пытается включиться, но, предположительно, бп уводит в защиту из-за КЗ. При этом питание не отключается, лампочки не гаснут, кулеры не останавливаются, компьютер выключается только задержкой кнопки питания на корпусе. Плата лежит на столе, никаких болтов и других предметов, которые могут сделать КЗ нет. Включал его, ждал пока какие-либо детали может нагреются, но вроде бы ничего особо не греется, только одна микросхема была немножко тепленькой. SMD Конденсатор на материнской плате возле разъема видеокарты (справа от слота), имеет физическое повреждение корпуса (вмятина сверху), на нем написано E17T (или E171) 560 6,3v, хотя с ним компьютер до этого работал долгое время исправно, может проблема и не в нем. Он не греется. С чего начать? С замены данного конденсатора? Кстати, если починю, могут дать рабочий биос с поддержкой NVMe ssd (через pci переходник), то есть будет возможно на него поставить винду и загружаться с него, до этого он мог работать только как накопитель из-под винды, в биосе не определялся.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается Добавлено: 10 дек 2020, 18:36 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
first_diablo писал(а): По признакам как-будто где-то есть КЗ, так как при включении компьютера до загрузки даже биоса не доходит. Судя по поведению спикера, компьютер бесконечно пытается включиться, но, предположительно, бп уводит в защиту из-за КЗ. При этом питание не отключается, лампочки не гаснут, кулеры не останавливаются, компьютер выключается только задержкой кнопки питания на корпусе. по вашему описанию никакого КЗ на вашей мамке НЕТ!!! у вас просто нет старта, снимите оперативку, без нее спикер будет пищать?
first_diablo
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается Добавлено: 11 дек 2020, 13:30 |
vova_w810i писал(а): по вашему описанию никакого КЗ на вашей мамке НЕТ!!! у вас просто нет старта, снимите оперативку, без нее спикер будет пищать? Спасибо, что откликнулись. Нет, в таком случае спикер не пищит, он издает что-то типа щелчка, бесконечный короткий частый щелчок. Кстати, тот поврежденный конденсатор обоими ногами звонится на корпус платы.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается Добавлено: 11 дек 2020, 13:40 |
first_diablo писал(а): SMD Конденсатор на материнской плате возле разъема видеокарты (справа от слота), имеет физическое повреждение корпуса (вмятина сверху), на нем написано E17T (или E171) 560 6,3v, это не SMD конденсатор, какое сопротивление на нем? (не в режиме прозвонки) какой его позиционный номер на плате? или фото
first_diablo
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается Добавлено: 11 дек 2020, 14:36 |
vova_w810i писал(а): это не SMD конденсатор, какое сопротивление на нем? (не в режиме прозвонки) какой его позиционный номер на плате? или фото Номер EC24, сопротивление 19,2 Ом, в обратную сторону 19,5 Ом Конденсатор находится еще на плате, вдруг это важно.
first_diablo
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается Добавлено: 11 дек 2020, 23:49 |
vova_w810i писал(а): Предыстория платы какая? Есть чем прошить биос? Ну какая предыстория, работала и перестала почему-то) он включался пару раз между поломками, но после переставлений планок ОЗУ опять перестал и уже больше не включается Когда компьютер мне сюда везли, он полчаса стоял на улице на холоде, может это повлияло, не знаю. На улице была отрицательная температура. Включил я его только через 2 с лишним часа после того, как привез домой
first_diablo
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается [РЕШЕНО] Добавлено: 12 дек 2020, 00:53 |
MALYNALEX писал(а): сбрось биос
Да, нашел как запустить перепрошивку главного чипа биоса с резервного, запустился
