Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 14:46
Всем доброго времени суток.
По признакам как-будто где-то есть КЗ, так как при включении компьютера до загрузки даже биоса не доходит. Судя по поведению спикера, компьютер бесконечно пытается включиться, но, предположительно, бп уводит в защиту из-за КЗ. При этом питание не отключается, лампочки не гаснут, кулеры не останавливаются, компьютер выключается только задержкой кнопки питания на корпусе.
Плата лежит на столе, никаких болтов и других предметов, которые могут сделать КЗ нет.
Включал его, ждал пока какие-либо детали может нагреются, но вроде бы ничего особо не греется, только одна микросхема была немножко тепленькой.
SMD Конденсатор на материнской плате возле разъема видеокарты (справа от слота), имеет физическое повреждение корпуса (вмятина сверху), на нем написано E17T (или E171) 560 6,3v, хотя с ним компьютер до этого работал долгое время исправно, может проблема и не в нем. Он не греется.
С чего начать? С замены данного конденсатора?
Кстати, если починю, могут дать рабочий биос с поддержкой NVMe ssd (через pci переходник), то есть будет возможно на него поставить винду и загружаться с него, до этого он мог работать только как накопитель из-под винды, в биосе не определялся.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 17:36
по вашему описанию никакого КЗ на вашей мамке НЕТ!!!
у вас просто нет старта, снимите оперативку, без нее спикер будет пищать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 12:30
Спасибо, что откликнулись.
Нет, в таком случае спикер не пищит, он издает что-то типа щелчка, бесконечный короткий частый щелчок.
Кстати, тот поврежденный конденсатор обоими ногами звонится на корпус платы.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 12:40
это не SMD конденсатор, какое сопротивление на нем? (не в режиме прозвонки)
какой его позиционный номер на плате? или фото
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:36
Номер EC24, сопротивление 19,2 Ом, в обратную сторону 19,5 Ом
Конденсатор находится еще на плате, вдруг это важно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:58
Предыстория платы какая?
Есть чем прошить биос?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 22:49
Ну какая предыстория, работала и перестала почему-то) он включался пару раз между поломками, но после переставлений планок ОЗУ опять перестал и уже больше не включается
Когда компьютер мне сюда везли, он полчаса стоял на улице на холоде, может это повлияло, не знаю.
На улице была отрицательная температура.
Включил я его только через 2 с лишним часа после того, как привез домой
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 22:56
сбрось биос
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 23:53
MALYNALEX писал(а):
сбрось биос
Да, нашел как запустить перепрошивку главного чипа биоса с резервного, запустился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-Z68AP-D3 (rev 2.0)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
CardinalFireser
47
3771
21 июн 2025, 13:09
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время
в форуме Gigabyte
Raifuru
07 сен 2025, 12:02
Raifuru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно
в форуме Gigabyte
Artyuha
16
1853
22 янв 2025, 15:57
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte z95mx-gaming 5, не загружается UEFI
в форуме Gigabyte
vit007
19 авг 2022, 16:43
vit007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не загружается Win PE на материнской плате Gigabyte H410M H V3
AlexxKZ
25 дек 2023, 18:55
AlexxKZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
