Текущее время: 22 ноя 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: ga-h97-hd3 rev 2.0 цикл перезапуска
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 07:16
Привет!
https://drive.google.com/file/d/1hNhZ_R ... sp=sharing
в основном это, я сделал измерения:
.vcore: нормально на всех low mosfet
.vtt нормально
.Vram: все 5 сигналов в порядке.
. super io: все основные сигналы в порядке:
-3vsb -rsmrst 3v; -vtt_pwrgd нормально; slp_s3 3в и т. д.
Пробовал перепрограммировать "биос" и ничего
Интересный факт: я понимаю, что RST (передний разъем) должен быть высоким. Как видно на видео, при включении он в "низком", поднимается до 3в.
Я измерил и удалил FPR5 "и FPC2 и ничего, пытаясь переопределить этот сигнал RST.
Кажется, все указывает на то, что это проблема pch, как вы можете видеть на изображении, сигнал идет на pch (N_sys_rst)
spacibo!
 Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 rev 2.0 цикл перезапуска
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 09:30
может кто-нибудь протянуть мне руку? Спасибо! :P
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 11:30
In S5 mode (only +5VSB) RST# оn front panel header (FP) - 0v, after PWR_SW switched - it must be 3.3V. If so, there is no problem.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 03:44
хорошо спасибо большое. Тогда есть другой шорт, проверьте все источники, и они хороши.
С открыткой он не выдает мне никакой ошибки: без включения зажигания он делает вид, что дает мне код, но это не так. он не горит не все светодиоды 12v + 5v + и т. д., только в режиме ожидания.
Если я принудительно включу зажигание, он ничего не нагреет, нет кода открытки.
к сожалению, у меня нет часов для проверки (осциллографа)
Интересный факт: в кварцевом генераторе nx2 у меня одинаковое напряжение на обоих выводах: 0,23 В. Я всегда измерял 0,15 В и 0,32 В на большинстве материнских плат.
Не знаю, что делать, приветствую идеи,
спасибо!
 ! RsM писал(а):
All schematics and BW - here. Write English if you can/ Russian translate is so bad.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:33
1st - change nx2, if no result - check RTCVDD - 3pin DND1
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 14:38
Доброе утро дорогая, все сделала и осталась прежней. Даю видео с открыткой
https://drive.google.com/file/d/1l_OUIG ... sp=sharing
с 2032 у меня 2,86в на ndn1 (pin3)
со стэнби у меня 3,2 в (pin3)
на обоих контактах nx2 у меня 0.30v
Еще уточняю: замерял все твердотельные конденсаторы и короткого замыкания нет.
Попробую прошить rom bios.
spacibo!
 Заголовок сообщения: Re: ga-h97-hd3 rev 2.0 цикл перезапуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 12:28
мать ремонтировала ... видимо испорченный ром.
В первую очередь удалите резервную копию BIOS (b_bios) и оставьте только основной BIOS (m_bios) с последним выпуском BIOS (f9 я не помню) и в сторону того же. перезагрузился. и т.д-
Тогда поменяй. поставил вторичный ром и с первого выпуска (f6) и лифт.
Может быть 2 случая: либо ПЗУ поврежден, либо программирование в первом экземпляре последней редакции завершилось неудачно.
Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ на PW GA-H97-HD3
в форуме Gigabyte
LiquidNettle
16
5912
11 май 2017, 15:38
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h97-hd3 нет картинки на первый PCI-E слот
в форуме Gigabyte
den2
2732
16 сен 2019, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750D-112 BL (DABLCDMB8E0 Rev: E) Пропадает звук, после перезапуска появляется на короткое в
в форуме Toshiba
Flier
22 июн 2015, 10:54
Flier Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 2060 Super запускается только после перезапуска и не работает на Intel
alexpro10
16 июл 2024, 03:20
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei (bom-wdq9) Не включается после перезапуска
в форуме Huawei / Honor
aruol
30 апр 2024, 19:53
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
